[Geely MK] установка индивидуальных катушек зажигания
andrew_e30
Добрый день, интересует сабж - хочется избавится от ВВ. После поиска по сетке выяснилось, что необходимо 4 комутатора (зубильных) + 4 катушки(стержневые), интеерсует вопрос - реально ли подключить эти 4ре комутатора к выходу мкашного компа, там 3 контакта, по схеме это +12 и два сигнала на 1-4 и 2-3 цилиндры.
Не понятно в чем выгода от такой доработки
Выгода в отсутствии ВВ, на мкашку не могу найти подходящих (не китай), а со штатными не едет, в сети бытует мнение что с индивидуальными искра будет помощнее т.к. катушка напрямую втыкается в свечку
Тебе нужны провода? Так есть аналоги, если тебя родные не устраивают. У меня так вообще стоят с нолевым сопротивлением. Бесполезную рацуху пытаешься сделать.
Сверхпроводимости при "комнатной" температуре, и выше, не изобрели еще
Все поняли о чем я. Обычные провода имеют примерно 5-25 кОм у меня же примерно 0,5 оМа . Внутри у них просто многожильный медный провод.
Индивидуальные катушки конечно не панацея, дело в том что у меня явно дело в ВВ, так как со стороны подключения ВВ к катушке под колпачком все в налете коричневом - такого явно не должно быть, я пытался через экзист заказат ьпровода те что ест ь на форуме в каталоге - TSN - несколько раз снимали (экзист), пытался подобрать на рынке, то-же без успеха, а тратиться на еще одни китайские провода (оригинал) как то не особо хочется, вот и ищу варианты. Если есть номерки ВВ подходящих на мкашку, буду весьма благодарен.
З.Ы. Заказывать буду через экзист.
Высоковольтные провода
Carol                OES 166(аналог)
TSN 1.4.30(полный аналог)
Great wall SMW250506 Провод высоковольтный №1
Great wall SMW250507 Провод высоковольтный №2
Great wall SMW250508 Провод высоковольтный №3
Great wall SMW250509 Провод высоковольтный №4
Спасибо, но эти варианты я уже пытался заказать через экзист - безуспешно (( Поэтому вопрос то и возник как от ВВ избавится. Где-то на этом форуме читал что были успешные попытки использования ВВ от пассата 16кл, может про это что-нибудь известно по подробнее?
какие у тебя стоят? название, номер?
