Кондиционер Мк, Кросс
Мужики подскажите в чём может быть проблема, перестал включаться кондиционер, но через 10 - 15-20 минут включается и холодит отлично, после включения начинает включаться постоянно, переночует и всё начинается снова. когда не включается вентилятор стоит.
  • Ответов 1,2т
Как писали выше, тут может быть целый букет проблем. Самое простое, попробуй постучать по датчику давления. Он находится возле правой фары. Установлен в трубопровод системы. Такая штучка с проводами. Включи кондиционер и долбани по нему чем нибудь, например плоскогубцами. Если не срабатывает датчик давления, система не запустится. Причина- неисправен датчик или слабое давление в системе. Как ты говоришь, позже все включается и работает? Возможно после прогрева мотора давление в системе повышается, так как прогревается все что рядом с мотором. Я думаю у тебя низкое давление в системе. А это только посещение спец сервисов по кондиционерам. Там проверят, и вакуумируют систему. Если нет утечки заправят. Если есть утечка найдут от куда.
Лучше сразу определиться-определят откуда утечка или нет-я проверял,утечка есть,а откуда-началось ой-ой-надо масло цветное  и тд и тп-500 р ни за что.
Вчера приехал к официальному дилеру на диагностику по кондишену, он назло включился при въезде в сервис, на свой страх и риск решил поменять датчик, ну заодно и перезаправить систему, теперь работает отлично и включается  как положено, Алексей спасибо за ответ, датчик обошёлся в 950  руб. дешевле чем в экзисте, хладон заправили 450 гр., по монолитовской книге написано 420 +-10 гр. чему  кому  верить?
Сегодня заправил кондицеонер. Они мне еще продули радиатор. Разбирали и между двух радиаторов все продули как следует. Стало холодно в салоне. Сначало понаблюдали в смотровой глазок, потом проверили давление, оказалось мало. Сказали что заправляли недавно Отаку и узнавали сколько грам хладогента надо-530. Я сказал что типа много. Он мне показывает показания на дисплее- 520 гр. Это откачали из системы моей машины. Заправили 550 гр. Делал в престижном сервисе- Бош сервис. Стоимость заправки 1100 р, плюс чистка радиатора и салонного фильтра 500 р.
Вот как то так. Может плюс масла 150 грамм и получаем более 500 грамм. Не знаю и не утверждаю. Самому интересно.
Сегодня заправил кондиционер полностью...ушло хладоагента 700гр. :bk:
:ai: Ни фига себе. Семьсот? Может обвесили? Что бы денег больше содрать.
Похоже, я, все таки, первопроходец среди джилеводов России и Украины. На форумах др.марок попадались подобные поломки.
Тогда по возможности фотоотчет...
А вот и фотоотчёт, правда, неоконченный. Дело в том, что, утверждая, что компрессор у меня рабочий, я оказался не прав. Проделав огромную работу по демонтажу муфты/шкива, её разборке, анализу ситуации на рынке з/ч, рынке перемоток, придя к выводу, что оптимальным вариантом будет купить на разборке компрессор с похожим шкивом, я не догадался проверить свой компрессор. И наказан за это 2,5 тыр и потерянным временем. Итак, купил я  на разборке компрессор от Матиза. Поскольку перестановка его муфты/шкива целиком на мой компрессор привела бы к перекосу ремня (на 2 ручья), пришлось вынимать катушку и подшипник и вставлять их в свой муфту/шкив. Проделав всё это, я радостный и довольный, полез вставлять собранный (сборный) узел в свой компрессор. Тут то и обнаружил, что мой компрессор заклинен – его вал не вращается. А я-то гадал, что было первопричиной – катушка или подшипник?
Теперь надо копить на компрессор (9-12 тыр в экзисте) + 1200р заправка.
