Кондиционер Мк, Кросс
  • Ответов 1,2т
  В 26.05.2012 в 19:24, DENSHCERBA сказал:
в окошке ни хрена не видно,завтра вентилятор ещё гляну,а чего должно показывать в окошке???
Пенка должна быть при низком давлении. В нормальном состоянии, при запуске конея, вспенивается и сразу очищается.
  В 26.05.2012 в 07:48, jesenesek сказал:
  Цитата
  Цитата
Заслонка зима-лето в норме,компрессор пашет,радиатор чистый.
Регулятор температуры печки стоит на холодном?(синяя зона)Сам как-то зашпарился после зимы,весной включаю кондёр,а он еле еле холодит.Еду значит я уже к холодильщикам и замечаю что регулятор стоит на красной зоне,перевёл на синюю и всё ОК!)))Бывает и такое.А ещё у меня с самого начала непонятно почему но кран отопителя работал наоборот.При закрытом-открывал,а при положении закрыто-открывал.Тоже поначалу думал что кондёр плохо холодит.
установи 2 крана и будешь замерзать,как сделали многие на форуме!
На черкессах краника нет, означает ли это, что нужно их врезать, или все-таки что то принципиально изменили, раз кран убрали...?
Короче,съездил в гараж посмотрел возможные причины....и вот не включается вентилятор радиатора кондиционера.При включении кондёра включается компрессор, вентилятор системы охлаждения, а вентилятор радиатора кондиционера не включается(это который справа по ходу движения).Снял вентилятор,подключил к аккумулятору,вентилятор работает,предохранители проверил-всё ок.Получается,что что то не включает этот вентилятор.На клапан заправочный нажимал-газ выходит.Клемму аккумулятора скидывал.Не пойму ни чего.Кто чего думает по этому поводу.
  В 27.05.2012 в 17:49, DENSHCERBA сказал:
Реле посмотрите похоже что оно не включает вентилятор. Если оно целое, значит нужно звонить цепь от реле до вентилятора.
У меня один вентилятор то же не работал, оказалось реле рабочее, вставленно, а контакт в блоке на одной ножке провалился и не достаёт.
Второй вентилятор и не должен постоянно работать. Когда на улице особенно жарко он включается. Это типа вторая скорость. У меня так же
  В 27.05.2012 в 21:41, Kosster сказал:
100% верно,он включается при перегреве фреона выше определенной температуры,проверь все без паники дай движку 3т.ш оборотов,включи кондюк,вентилятор на всю и чуть подожди,желательно в жаркую погоду и будет тебе второй вент в работе,не стоит ковырять без причины проводку
не знаю что у вас там не включается, и включается только когда жарко. у меня же, вент кондиционера, тот что снаружи и справа (китай :) включается всегда когда кондей включаешь, даже если темп движка 50-60 градусов. а если же без кондея то он включается при темп движка 99. аля перегрев.
