alexei116rus Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Просто обратись к дилеру, пусть посмотрят под ультрафиолетовой лампой. По правильному хладагент должен быть подкрашен специальным красителем для поиска утечки. Так же есть газоанализатор, который то же используют для поиска утечки. Если утечка обнаружится, пусть меняют деталь. Должны и заправить систему после ремонта бесплатно. Только, если не обнаружат ничего, скорее всего с тебя попросят мани за работу. Ведь у тебя все работает как надо, и ты сам просишь проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 спасибо...на счет денег не уверен, с какой радости? вобщем предъявлю, 10-го отпишусь после ТО... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinpis Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Поверь, это не трещина. Я таких трещин кучу видал, каждый день в десяток таких окошек смотрю. А давление там в жару до 25 кг. выше датчик срабатывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tymon Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Доброго времени суток! помогите разобраться, заклинил компрессор, при демонтаже оказалось, что фреона абсолютно нет, а из предыдущих сообщений следует вывод, что при недостатке хладогента компрессор работать не будет....или это банальное совпадение одновременной потери фреона и окончание срока службы компрессора (пробег 155 тыщ.)? ЗЫ: аналог никто не подбирал...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Доброго времени суток! помогите разобраться, заклинил компрессор, при демонтаже оказалось, что фреона абсолютно нет, а из предыдущих сообщений следует вывод, что при недостатке хладогента компрессор работать не будет....или это банальное совпадение одновременной потери фреона и окончание срока службы компрессора (пробег 155 тыщ.)?ЗЫ: аналог никто не подбирал...? Возможно из за поломки компрессора произошла утечка. Без давления в системе компрессор не включается, проверено лично. Аналогов я не знаю, и на нашем форуме вроде бы ни кто не подбирал. На Украинском форуме погуляй, может там чем помогут. Если найдешь аналог обязательно отчитайся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tymon Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 к сожалению, разборка компрессора показала, что утечка не в нем, буду проверять магистраль...если аналог найду, обязательно отпишусь, все-равно из-за финансовых проблем новый временно не светит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Доброго времени суток! помогите разобраться, заклинил компрессор, при демонтаже оказалось, что фреона абсолютно нет, а из предыдущих сообщений следует вывод, что при недостатке хладогента компрессор работать не будет....или это банальное совпадение одновременной потери фреона и окончание срока службы компрессора (пробег 155 тыщ.)?ЗЫ: аналог никто не подбирал...? Родной , то стоит 7000 тыс., аналог с какой нибудь Тойоты будет рублей 20Geely 1018002690 КОМПРЕССОР (МК) GEELY MK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Учитывая пробег машины, берем родной и не паримся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Дождался я тепла и вот .....при нажатии кнопки кондёра происходит щелчок обороты приподнимаются ,т.е. вроде бы всё работает,но только вот воздух идёт еле прохладный и вроде как попахивает какой то хренью из печки.Чё за дела не пойму подскажите может кто чего знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Проверь заслонку холод - тепло и под капотом, включается ли компрессор, хотя бы для начала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
