Kosster Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Это время включения компрессора корректируется в зависимости от температуры воздуха , выходящего из сопел воздуховодов.Как температура падает до +2 , то компрессор отключается. Это сделано для предотвращения обледенения испарителя. Пример с холодильником.... Открой дверь и не закрывай и компрессор будет постоянно работать и не отключаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colorado Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 понял, спасибо. просто на уши звук надавил, в других машинах даже внимания не обращал никогда. да, надо шумку делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 В 26.04.2012 в 16:27, В Сергей сказал: Ha Geely можно зимой в тапочках,а летом в валенках Только при условии что все правильно работает.Проверяйте при покупке-требуйте. Цитата А счас как раз жара начинается.С кондеем-лепота,только сопли текут во всю Просто мы умудряемся его включать-когда уже как на сковородке.Я всю зиму на работе в мороз без куртки проходил и ничего ,а тут летом простыл.Ну ее эту экономию бензина надо сказать и на средний темп.режим с часиков 8-9 постоянно.Врубал на полную когда уже жарко было-валенок короче-ну никакой культуры пользования современными приборами.Ничего-20 лет назад на мобильник смотрели как на диковинку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Охлаждайтесь постепенно.Резкое охлаждение приводит к соплям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 У меня два вопроса. 1. На смотровом окошке кондишена (ну думаю понятно про что это) трещина по диаметру (прям по середине от края до края....), фреон вроде не уходит, холод идет, но что то как то не весело. Дилеру предъявлять или забить? (или он забьет..., собираюсь на ТО-0) 2. Непосредственно к теме не относится, но тем не менее, именно при включенном кондишине проявляется наиболее сильно - звук двигателя напрягает. При разгоне, особенно при более раннем переключении или если просто педальку придавить посильнее, или если, допустим, на пятой на 90 км\ч бросить педаль газа, - вобщем появляется "пердеж" какой то, скачала думал на клапана, но на сам деле звук более похож, как будто глушак сечет, звук локализован в моторном отсеке где то под педалями, если разгон не интенсивный (педальку по-слабее - плавнее давить, только разгон совсем уж вялый получится), то можно добиться, что вообще не будет этого звука... Вобщем напрягает меня больше всего пока этот момент... Без кондишена этого звука добиться сложнее (оно и понятно вобщем...), а может все-таки клапана? Но клапана вроде цокают, а тут все-таки больше на резонатор похоже... Есть мысли какие? Вообще тему конечно по посторонним звуам в двигателе нашел, но 1 - думается. что это все-таки не двигатель. 2- по существу сказано было только, что не надо газ давить...-но при включенном кондишене напрягает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Ездил в сервис по ремонту кондиционеров и там прочих холодильников)))Сказали приезжай когда температура воздуха будет за 10-15 градусов плюсом.Они просто машины заправляют на улице,сейчас температура воздуха у нас 8 градусов.Попробовал нажать на клапан газ выходит из системы,короче нужно ещё ждать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дис Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Было всё так как и у вас))) Был у знакомого "Сабзиро" он проверил систему и сказал что с фрионом всё хорошо,давление в норме!Вышел из ситуации так. один лёгкий удар пасатижами по датчику кондея и всё заработало!не шутка!Скажу больше стучу по датчику каждую весну))на сезон хватает работает без перебоев) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Сказали приезжай когда температура воздуха будет за 10-15 градусов плюсом. Скорее всего ковыряться не хотят-сейчас у них клиентов и попроще полно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Вопрос!!!Где находится датчик кондея,Тоже уже хочу по нему пасатижами ударить)))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 В 29.04.2012 в 18:07, DENSHCERBA сказал: Вопрос!!!Где находится датчик кондея,Тоже уже хочу по нему пасатижами ударить)))))))))) Да видно его в правом углу. штучка с проводами.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
