Кондиционер Мк, Кросс
Кондей может работать и при положении на красном и воздух не будет холодным идти, так что может и переключатель не перекрывает нормально заслонку печки. Если бы не было фриона - он бы не включился. В выходные то же включал, нужно было что бы постоянно вентиляторы работали, искал причину не работы одного из них, первые минут пять горячий шел, пошёл ковырятся под капот, а когда потм сел - аж зубами застучал...
А может у меня всё и работает? Я пять минут не ждал, терпения не хватило. Может просто подольше подождать? Просто у меня на Хундае кондей мгновенно включался, без тормозов. Надеюсь, что дело только в моём нетерпении. Дак опять же , если надо в пробке охладиться, то ждать 5 минут чтоль?
А я подержу товарища, такае же ситуация была, наакценте сразу врубался, ну или он сперва тоже так сначала теплым дул потом разработался, давно это было не помню, а вот тут первый раз включил, тоже как то не очень холодило, даже испугался, но потом постепено все в норм пришло, и сейчас когда включаешь сразу холодный дует! так что включи его и попробуй пусть постоит немного поработает!
Кондей врубается сразу и почти тут же холодный пошел,вчера проверил.У нас переключатели -система тросиков,кто вкурсе?может и тросик слететь.Снимай Юрич панельку.
  • Ответов 1,2т
Кондер не работает. Подскажите пожалуйста. Эту тему прочитал, но ответов на мою проблему не нашёл. При включении слышен щелчек,то есть компрессор включается, вентилятор тоже включается. Дует теплый, почти горячии воздух.Температура гдето +15(на улице). Машина прогрета. Ставлю воздух на холодный поток, включаю кондер, дует горячий. Переключаю циркуляцию воздуха, никаких изменений. Трубки под капотом холодные. В салоне возле печки тоже не горячие. А дует горячим. Нонсенс! Согласен. Но хочется чтоб кондей работал. По гарантии ехать - это в последнюю очередь. Поделитесь советом!!!
в первую очередь надо ехать на ремонт по гарантии. а то накрутите там руками своими, а потом жалуетесь, что в гарантии отказали. в чем проблема приехать и продиагностировать? зато уверен будешь что, где и как работает или не работает.
не надо насиловать систему кондиционирования и запускать её пустую.
Прочитал всю тему, но своего прикола не нашел.
В субботу гонял в Е-бург, работала и печка утром и кондер днем, вчера снова поехал, а в итоге ничего не работает.
Постараюсь объяснить проблему подробнее.
Кнопка кондиционера при включении не светится и вентилятор в салоне не включается не в одном режиме, также вентилятор не включается и в режиме обогрева (печки), сегодня после работы пойду искать косяк???
Проверь заслонку.... возможно она не перекрывается.
как вариант попробовать установить кран на печку как на старых мк.
Да и посмотри на работу фреона через окошко....
Больше всего что предохранитель!проверь оба блока.
А было вот что (все-таки отпали):
Проверил все предохранители и поменял местами релюшки, связанные с кондиционером, результат нулевой. пришлось вскрывать панельку. Обратил внимание что белый разъём подходящий к блоку управления выставляется, при нажатии залез почти на сантиметр и все заработало, правда щелчка не услышал, так что не знаю вылетит снова или нет а разбирать дальше лень было.
Также при проверке обнаружил что в блоке предохранителей под панелью у нас 4 реле, а на схеме от МК их два
http://s019.radikal.ru/i616/1204/db/1ac1dc170085t.jpg
А вот что было у меня:
http://s019.radikal.ru/i629/1204/c3/a8b12dd05b3ft.jpg
Надел тросик на место и закрепил фиксируещей шайбой(в оригинале её просто нет)
http://s019.radikal.ru/i615/1204/ff/4deeb25d5af8t.jpg
Для этого снял панель приборов, иначе не добраться.
Теперь всё работает нормально.
Уважаемые товарищи прошу помочь,какой код или где и как можно достать трубку кондеционера,нужна часть от заправочного патрубка и до компрессора,либо кто знает где в Питере можно запаять и можно ли вообще???От МК не подходит официалы заказали,пришла а она короткая ВИН номер по базе не пробивается.
обратись в представительство. гадать не стоит - больше денег и нервов истратишь. дилеры пока криворукие и нормально заказ сделать не в состоянии.
