Сан Юрич Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Кондер не работает. Подскажите пожалуйста. Эту тему прочитал, но ответов на мою проблему не нашёл. При включении слышен щелчек,то есть компрессор включается, вентилятор тоже включается. Дует теплый, почти горячии воздух.Температура гдето +15(на улице). Машина прогрета. Ставлю воздух на холодный поток, включаю кондер, дует горячий. Переключаю циркуляцию воздуха, никаких изменений. Трубки под капотом холодные. В салоне возле печки тоже не горячие. А дует горячим. Нонсенс! Согласен. Но хочется чтоб кондей работал. По гарантии ехать - это в последнюю очередь. Поделитесь советом!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 А без кондея температура воздуха из печки меняется с горячего на прохладный если регулятор крутить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 А без кондея температура воздуха из печки меняется с горячего на прохладный если регулятор крутить? Да, меняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loki6 Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Странно,такое ощущение,что у тебя всё работает нормально,но хладагента просто нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Странно,такое ощущение,что у тебя всё работает нормально,но хладагента просто нет. Вот это то действительно и странно. Неопределенность хуже всего. Ведь если переключатель провернуло, который холодный-горячий? Что бы было? В нем может причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Кондей может работать и при положении на красном и воздух не будет холодным идти, так что может и переключатель не перекрывает нормально заслонку печки. Если бы не было фриона - он бы не включился. В выходные то же включал, нужно было что бы постоянно вентиляторы работали, искал причину не работы одного из них, первые минут пять горячий шел, пошёл ковырятся под капот, а когда потм сел - аж зубами застучал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Кондей может работать и при положении на красном и воздух не будет холодным идти, так что может и переключатель не перекрывает нормально заслонку печки. Если бы не было фриона - он бы не включился. В выходные то же включал, нужно было что бы постоянно вентиляторы работали, искал причину не работы одного из них, первые минут пять горячий шел, пошёл ковырятся под капот, а когда потм сел - аж зубами застучал... А может у меня всё и работает? Я пять минут не ждал, терпения не хватило. Может просто подольше подождать? Просто у меня на Хундае кондей мгновенно включался, без тормозов. Надеюсь, что дело только в моём нетерпении. Дак опять же , если надо в пробке охладиться, то ждать 5 минут чтоль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Ну я примерно про 5 минут, не кондей меня в тот момент интересовал, но как вариант всё равно стоит немного подождать ради исключения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 16 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Ну я примерно про 5 минут, не кондей меня в тот момент интересовал, но как вариант всё равно стоит немного подождать ради исключения. Попробую. Но от советов не откажусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Кондей может работать и при положении на красном и воздух не будет холодным идти, так что может и переключатель не перекрывает нормально заслонку печки. Если бы не было фриона - он бы не включился. В выходные то же включал, нужно было что бы постоянно вентиляторы работали, искал причину не работы одного из них, первые минут пять горячий шел, пошёл ковырятся под капот, а когда потм сел - аж зубами застучал... А может у меня всё и работает? Я пять минут не ждал, терпения не хватило. Может просто подольше подождать? Просто у меня на Хундае кондей мгновенно включался, без тормозов. Надеюсь, что дело только в моём нетерпении. Дак опять же , если надо в пробке охладиться, то ждать 5 минут чтоль? А я подержу товарища, такае же ситуация была, наакценте сразу врубался, ну или он сперва тоже так сначала теплым дул потом разработался, давно это было не помню, а вот тут первый раз включил, тоже как то не очень холодило, даже испугался, но потом постепено все в норм пришло, и сейчас когда включаешь сразу холодный дует! так что включи его и попробуй пусть постоит немного поработает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
