Кондиционер Мк, Кросс
[gmod]Loki6 за много численные нарушения правил форума находится в режиме чтения форума без права оставлять сообщения. Срок - уже 13 суток. Для остальных напоминаю, что не стоит вестись на провокации и отвечать той же монетой, в нарушение правил.[/gmod]
  • Ответов 1,2т
в окошке на трубке где фрион просматривается вообще не происходит ни каких движений это та и должно быть?
Если кому не сложно посмотрите у себя как работает вентилятор на Кроссе при включении кондея, а то стали терзать смутные сомнения. У меня при включении кондея не работает вентилятор постоянно. Тот который у правой фары просто часто включается, а не постоянно как читал выше, работу левого вообще ни разу не видел ???
При включении кондиционера оба вентилятора включаются на малой скорости. В прохладную погоду периодически включаются и выключаются вместе с компрессором. В жару периодически включаются на большие обороты. Если работает один на больших оборотах, смотри предохранители, реле (их два), ну и разъёмы.
Пока не включится компрессор, ни каких движений не будет. Включение компрессора сопровождается
характерным щелчком электромуфты, включением вентиляторов и одновременным повышением
холостых оборотов двигателя.
Возле правой фары.
либо я ослеп,либо (надеюсь что нет) тормоз,где это окошко,все облазил,не найти и всё)))
Возле правой фары.
Сейчас сфоткаю.
При включении кнопки кондиционера, кондиционер не работает.Лампочка на кнопке горит ,но ничего не происходит.Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
