Dimon73 Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 При работе кондея в окошке ресивера не должно быть вспенивания. При выключении вспенивание появляется на несколько секунд (4-5) и пропадает. Окошко должно быть чистым и пузырей и т.п. не должно там быть, только при выключенном АС возможно, что фреон виден в окошке, а при включении АС фреон уходит (иногда даже видно как уровень пропадает - но это нормально), но в обоих случиях окошко чистое, т.е. пены не должно быть. Если пенится постоянно - значит кондей не дозаправлен - надо заправлять. Если после выключения не пенится - то перезаправлен надо убирать излишки. Если кондей то работает, то не работает, то возможен такой вариант: забит радиатор кондея, фреон не успевает охлаждаться и срабатывает защита. Если кондей совсем не включается - то возможно такое: неисправность датчика давления, или датчика температуры испарителя. Да и посмотри при включении кондея срабатывает муфта компрессора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProKoS Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 При работе кондея в окошке ресивера не должно быть вспенивания. При выключении вспенивание появляется на несколько секунд (4-5) и пропадает. Окошко должно быть чистым и пузырей и т.п. не должно там быть, только при выключенном АС возможно, что фреон виден в окошке, а при включении АС фреон уходит (иногда даже видно как уровень пропадает - но это нормально), но в обоих случиях окошко чистое, т.е. пены не должно быть.Если пенится постоянно - значит кондей не дозаправлен - надо заправлять. Если после выключения не пенится - то перезаправлен надо убирать излишки. Если кондей то работает, то не работает, то возможен такой вариант: забит радиатор кондея, фреон не успевает охлаждаться и срабатывает защита. Если кондей совсем не включается - то возможно такое: неисправность датчика давления, или датчика температуры испарителя. Да и посмотри при включении кондея срабатывает муфта компрессора? А где у нас это окошко,чё то не видел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Возле правой фары. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ванька Опубликовано 6 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 ProKoS проверь подсоеденнены ли тросики управлением рецеркуляции и краном отопителя кран находится за щитком приборов у меня были такие же симптомы дул при вкл кондёра тёплый воздух Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ринат Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Cкажите пожалуйста кто знает. При нажатии на кнопку АС кондер похожене не включается, лампочка зажигается регулятор температуры на синем, дует чуть-чуть прохладным воздухом Не происходит ни каких там щелчков, напряжений и обороты ни как не меняются. Машину покупал зимой и кондер никогда не включал. Предохранители и реле все проверил. и скажите пожалуйста где по капотом кранник перекрытия печки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eem Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Cкажите пожалуйста кто знает. При нажатии на кнопку АС кондер похожене не включается, лампочка зажигается регулятор температуры на синем, дует чуть-чуть прохладным воздухом Не происходит ни каких там щелчков, напряжений и обороты ни как не меняются. Машину покупал зимой и кондер никогда не включал. Предохранители и реле все проверил. и скажите пожалуйста где по капотом кранник перекрытия печки? Надо еще включить вентиляторы хотя бы на первую скорость Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Если кому не сложно посмотрите у себя как работает вентилятор на Кроссе при включении кондея, а то стали терзать смутные сомнения. У меня при включении кондея не работает вентилятор постоянно. Тот который у правой фары просто часто включается, а не постоянно как читал выше, работу левого вообще ни разу не видел ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Cкажите пожалуйста кто знает. При нажатии на кнопку АС кондер похожене не включается, лампочка зажигается регулятор температуры на синем, дует чуть-чуть прохладным воздухом Не происходит ни каких там щелчков, напряжений и обороты ни как не меняются. Машину покупал зимой и кондер никогда не включал. Предохранители и реле все проверил. и скажите пожалуйста где по капотом кранник перекрытия печки? может быть такое что кран отсутствует.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ванька Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 да не несу я всякую херню я говорю что было конкретно на моём кроссе на заводе не одели тросик рецеркуляции и тросик управления смесителем заехал на станцию при мне их прецепили и всё заработало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX 007 Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 С починкой поздравляю. Но на форуме все-таки... Давайте без Имоций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
