Кондиционер Мк, Кросс
Шкиф и будет постоянно вращаться, внутри стоит электро магнитная муфта. Еще раз повторяю, подожди тепла. Если при +10 не включится , тогда и паникуй. Пока все как положено.
ну как так,всё как положено, некоторые и зимой могут включать и при -15 а я и при +5 не могу значит не все коректно работает,тем более уже записался,да еще как раз хочу замок задней двери починить и капот отрегулировать.
  • Ответов 1,2т
В Москве то же не очень то и тепло, но вчера спецом попробывал. При включении появилась характерная просадка по оборотам и звук движка изменился, значит работает, но проверять как холодит не стал и так не май месяц. Значит в сервис и дави на них если будут отмазыватся.
ну вот а у меня вообще ни какого изменения только лампочка на кнопке загорается,вечером проверю релле и предохранитель.
Возьми реле сигнала и поставь вместо реле компрессора, они рядом стоят одинаковые. Ну конечно сначала предохранитель проверь.
При минус 15 он ни когда не включится. Это значит там нет датчика, предотвращающего обледениение. На какой марке машины включалось. Я же говорю печку на максимум жары, забор теплого воздуха из салона. Таким образом на прогретом салоне можно и в мороз запустить а больше ни как.
ProKoS а вентилятор не забыл включить вместе с кондиционером?
Банально, а вдруг.
Банально, а вдруг.
Не незабыл)))),да и все релле проверил и местами поменя,и предохранители ни хрена,даже вот сегодня на улице на солнце +10 показывало все равно не включился зараза))))завтра еду на сервись отпишусь чё да как))))
у меня не включался кондей потому что на заводе при сборке просто не подсоеденили тросик управления краном отопителя и тросик рецеркуляции вот такая унас в россии сборка на сервисе сняли щиток приборов подсоеденили тросики и всё сразу зароботало и сказали если потечёт кран отопителя то всё на хрен зальёт внутри салона в мк седане он находиться в моторном осеке а на кроссе в салоне делайте выводы
ванька,про кран отопителя весьма интерессно.Как раз при покупке интерессовался,почему его нет.Но насколько я знаю в седане никаких тросиков управления краном отопителя и в помине нет,вручную переключается.А на Кроссе типа тросиком?И как это происходит?Где переключатель или агрегат,который отвечает за переключение?Ты сам его видел вживую?И не совсем понятно как кран отопителя попал в салон,его к панели приборов прикрепили или может быть на крышу?Объясни,нам всем интерессно.
А насчёт проверки кондея,вчера завёл машину,включил горячий воздух в салон и рециркуляцию воздуха внутри салона и 15 минут курил на улице.Потом залез в машину и включил кондей.Услышал изменение в звуке работа двигателя и почувствовал небольшую потерю мощности и задул ледяной ветер(держал руку под потоком,заморозил :)) ) Вроде работает.
