Кондиционер Мк, Кросс
Можно запустить ,если забор воздуха из салона и регулятор печки ближе к красному. Важно,что бы через печку проходил теплый воздух.
  • Ответов 1,2т
  В 27.03.2012 в 17:35, ProKoS сказал:
Ребята хелп,такая проблема не включается кондей,уже и машину прогревал и в теплом помещении пробывал ни в какую кнопочка зелёным горит,а вот щелчка,либо повышения оборотов не происходит,у кого такое было????как бороться или проще в сервис ехать?)))
У меня такое было. Утечка хладогента. Только в сервис, да и не в любой. Только у кого есть оборудование для заправки кондиционера, они все проверят и найдут утечку если она есть. Может просто у тебя с завода недозаправлен.
  В 28.03.2012 в 11:20, alexei116rus сказал:
Утечки не обнаружены,и пробую трубку которая из салона или в салот то она холодная,по крайней мере после продолжительной езды под капотом все теплое либо горячее то она холодная,на воскресенье записался на сервис будем искать причину,и еще вопросик а предохранитель есть на кандей?
Есть и предохранитель и реле. http://www.geely-club.com/forum/index.php?topic=2860.30
  В 29.03.2012 в 06:36, ProKoS сказал:
если трубка хоть одна холодная значит кондиционер работает,гоняет фрион
Конд.=это холодильник,а фрион при движении по трубкам нагревается-потрогайте трубки у холодильника.Было время -сгорел компрессор на холодильнике,привязал к трубке паяльник и лето спасался.Или я не прав и конд по другому работает?
  В 29.03.2012 в 15:38, drakon сказал:
неа, ты перепутал теплое с мягким
любопытные могут почитать ликбез Климатическое и холодильное оборудование, раздел Парокомпрессионный холодильный цикл
  В 29.03.2012 в 15:16, jesenesek сказал:
но при включении ничего не происходит ни щелчка ни рост оборотов,я так понимаю компрессор стоит под генеретором,я смотрел шкив у меня постоянно вращается!
Шкиф и будет постоянно вращаться, внутри стоит электро магнитная муфта. Еще раз повторяю, подожди тепла. Если при +10 не включится , тогда и паникуй. Пока все как положено.
