jesenesek Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 по словам кондиционерщика профессионально нужно не более 2-3 раз за зиму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 В 05.01.2012 в 17:47, jesenesek сказал: по словам кондиционерщика профессионально нужно не более 2-3 раз за зиму Если окошки потеют чаше, то что нельзя включать если уже включал 2-3 раза. Окна потеют всегда в теплую погоду зимой. Может как минимум надо включать два три раза зимой для смазки системы? Почему не чаще? Нука узнай у него :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Он объяснял гаучными терминами,все что я понял при минусе хладоген меняет свою консисценцию=>перегружает компресор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Да в этой системе куча датчиков. Типа хочу работаю- отдыхаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinpis Опубликовано 12 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 alexei116rus ответь пожалуйста. После перезаправки системы и очистки радиаторов, компрессор так и продолжает периодически по 20 сек. или стал постоянно работать? Не сейчас, летом конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 От температуры воздуха зависит. Например летом вечером может выключаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grinpis Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Тогда запишем: Частое включение-выключение компрессора является неисправностью, и говорит о недостатке хладагента в контуре. Т.Е. кондиционер просится на профилактику к специалисту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Нет , не совсем так. В испарителе стоит датчик температуры и когда температура понижается ниже нуля ,то он дает команду на отключение компрессора. Это делается для того что-бы не было обмерзания. Информация 100% верная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Я то же говорю от температуры воздуха зависит. Еще от потока воздуха, если салонный фильтр забит то будет выключаться чаще. Или когда не так жарко и убавляем обдув. Чистка меж радиаторного пространства спасает от перегрева двигателя, и улучшает охлаждение радиатора кондиционера. Давление то же важно. Если низкое давление то работать не будет как надо. В общем желательно делать комплексную профилактику. Причем в специализированных тех центрах. Да кондиционер хорошо, но это и дополнительный агрегат который требует периодического обслуживания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 В 13.01.2012 в 17:37, alexei116rus сказал: Я то же говорю от температуры воздуха зависит. Еще от потока воздуха, если салонный фильтр забит то будет выключаться чаще. Или когда не так жарко и убавляем обдув. Чистка меж радиаторного пространства спасает от перегрева двигателя, и улучшает охлаждение радиатора кондиционера. Давление то же важно. Если низкое давление то работать не будет как надо. В общем желательно делать комплексную профилактику. Причем в специализированных тех центрах. Да кондиционер хорошо, но это и дополнительный агрегат который требует периодического обслуживания. верно --кондиционер очень капризная штуковина,на любых машинах(не только на наших)со слов того же проф кондиционерщика (если нужна помощь в питере-пишите дам адрес) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
