Кондиционер Мк, Кросс
Поднимается когда машина на месте или движется,если движется ,то при какой скорости доходит до красного?
  • Ответов 1,2т
При маленькой скорости или в пробке почти сразу доходит до красной зоны, а на ходу при скорости 80-90 км/ч держится если смотреть на часы где-то на 10:30, при скорости больше 100 км/ч также подходит к красной зоне
По ходу у тебя тоже термостат короткий. Почитай здесь  После переделки,устроил тест драйв. По черноморскому серпантину и попробкам с кондером максимум до чего смог догнать - это чуть выше одного деления выше середины. (15 минут одиннадцатого)
Нужно продуть всю пыль и грязь между двух радиаторов. Станет намного лучше. У меня в пробках поднимается максимум как у Kosster. Только когда температура воздуха выше 35. А так в обычном режиме, чуть ниже середины.
вчера вечером заметил,запотели дефлекторы,замерил температуру +4градуса
я кондиционер свой еще ни  разу не заправлял, морозит нормально, но отбор тяги  идет ощутимый. сейчас 3 дня езжу весь день по городу простывший и когда кондиционер набирает свою мощь холода. я его этот холод чувтвую аж внутри. приходится выключать, так как из за болезни холод как бы раздражает. приходится потеть. но ночью когда все свободно и с опущенными стеклами промчаться и вечернюю прохладу и скоростной напор почувствовать, простуда сразу на время проходит!
выздаравливай ,не болей
Всем спасибо. Попробуем сначала продуть, если не получится. то поменяю термостат. А там уже поглядим. Все еще раз спасибо!!!!
Что бы добраться туда надо снимать пластиковую накладку и железку над радиаторами замок капота откручивать. Потом раздвинуть радиаторы и продуть там все как следует. Если у тебя китаец, то открути и вентилятор кондея, под ним то же очень много пыли.
