Кондиционер Мк, Кросс
да но за ремень грм 7000р дороговато!
может его сразу поменять и все
  • Ответов 1,2т
Быть или не быть гарантии решайте сами.Я своего датчика кондиционера так и не дождался.
вообще от Фобоса нашего врят ли чего дождешься...
Песнь ГРМ легко ходит 90-100 тысячь километров пробега, на моей бывшей Chery Amulet я заменил его на 100 тысячях и то, только из-за того что потекла водяная помпа и ремень заменил до кучи, что бы два раза не залезать... А старый по состоянию был новый, даже микротрещен (первые следы износа) небыло... Я всем рекомендую слезать сразу же с горантии, один фиг от дилера ничего стоящего не дождешся. Почти все зап. части есть в наличии или на щаказ и стоят они на сто рублей можно ведро купить :))) Это вам не Камри где только одно зеркало 40 тыщь стоит... Да и к томуже я очень сомневаюсь в качестве гарантийного ремонта, очень много косяков.
А так дело ваше...
Урра, я сделал свой кондей. Мое предполодение по поводу той трубки оправдалось. Китайци ее исправили, и уже расстояние до дырочки увиличилось на 2 мм.
+ к тому еще нашли 2 микротрещины в нагнетательной трубке. Заварили аргоном.
Минимальная температура в воздуховоде 7". Фотку выложу попозжее.
Забыл сказщать, что все зелененькие колечка-сальнички--- одноразовые, назад их ставить низзя.
У меня минимальная температура +3 градуса на первом делении вентилятора,+6 на последнем.
надо у ся замерить
Можно и на старые резиночки (зеленые) все собирать, но предварительно из надо отмыть и смазать маслом для систем кондиционирования...
Замена необходима льшь в том случаи если на этом резиновом колечки есть механические повреждения...
можно ли  снять ремень кондиционера . если кондёром не пользуешься совсем. на то есть причины.
