myhajlyk Опубликовано 7 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 alexei116rus, да я о нем. там можно попробовать его извлечь между бампером и радиатором, открутив черную защиту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 7 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Я сегодня мерил температуру в воздуховоде. От 8 до 10 градусов на ХХ.http://ipic.su/img/tn/snc00501.1304788363.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 7 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 В 06.05.2011 в 17:38, Vovsloid сказал: И еще наплели про замену ресивера-сушителя(типа раз в год надо). Это правда? Услышав эти слова берёшь самую большую железяку в автосервисе,и бьёшь сервисмена между глаз!Развод чистой воды.Фильтр осушитель меняется только в случае его засорения или в крайнем случае при ремонте системы когда нет уверенности в его исправности.А засоряется он влагой которая находится в системе.А влага туда попадает при некачественном ремонте.После разгерметизации систему нужно вакумировать(сушить).Иначе фильтру хана! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovsloid Опубликовано 7 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Сенька вери мач! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 я В 07.05.2011 в 18:58, Romka сказал: Цитата И еще наплели про замену ресивера-сушителя(типа раз в год надо). Это правда? Услышав эти слова берёшь самую большую железяку в автосервисе,и бьёшь сервисмена между глаз!Развод чистой воды.Фильтр осушитель меняется только в случае его засорения или в крайнем случае при ремонте системы когда нет уверенности в его исправности.А засоряется он влагой которая находится в системе.А влага туда попадает при некачественном ремонте.После разгерметизации систему нужно вакумировать(сушить).Иначе фильтру хана! до них доковырялся и в итоге они меняют фильтр салонник,а выдают за фильтр кондиционера!!развод мля! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 В 07.05.2011 в 18:58, Romka сказал: Цитата И еще наплели про замену ресивера-сушителя(типа раз в год надо). Это правда? Услышав эти слова берёшь самую большую железяку в автосервисе,и бьёшь сервисмена между глаз!Развод чистой воды.Фильтр осушитель меняется только в случае его засорения или в крайнем случае при ремонте системы когда нет уверенности в его исправности.А засоряется он влагой которая находится в системе.А влага туда попадает при некачественном ремонте.После разгерметизации систему нужно вакумировать(сушить).Иначе фильтру хана! ромка!вопрос-чего я лишусь если не сделаю ТО 20000??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 В 08.05.2011 в 11:16, jesenesek сказал: Цитата Цитата И еще наплели про замену ресивера-сушителя(типа раз в год надо). Это правда? Услышав эти слова берёшь самую большую железяку в автосервисе,и бьёшь сервисмена между глаз!Развод чистой воды.Фильтр осушитель меняется только в случае его засорения или в крайнем случае при ремонте системы когда нет уверенности в его исправности.А засоряется он влагой которая находится в системе.А влага туда попадает при некачественном ремонте.После разгерметизации систему нужно вакумировать(сушить).Иначе фильтру хана! ромка!вопрос-чего я лишусь если не сделаю ТО 20000??? гарантии... в принципе ничего не потеряешь, все серьезные недостатки вылезают как раз в первые 20000 км.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 По крайней мере кондиционер у тебя от этого точно не сломается. А если сломается, то гарантии не будет. До 30000 рекомендую не слетать с гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 мда такая делема,делать или не делать?!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 В 09.05.2011 в 10:01, jesenesek сказал: мда такая делема,делать или не делать?!! Посещаю плановое ТО только из-за гарантии на ремень ГРМ, 3 года или 60000 км. Подходит 3 года пробег 33000 км осенью поменяю ГРМ и досвидос, если машину не продам.Ремень единственное за что опасаюсь и от чего сервис не отвертится. А на все остальное руки растут чуть выше ж...ы да форум в помощ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
