Кондиционер Мк, Кросс
Сегодня разобрал кнопку включения кондёра.5 минут колдовства над ней и всё заработало.Внутри кнопки есть фиксационное место скобы котроая как раз и отвечает за то чтобы кнопка фиксировалась.В этом месте я обнаружил что оно немного подтёрлось(скоба металич. а место где она фиксируется пластмассовая)Нагрел обычную иголку и немного пропаял где скоба должна фиксироваться, так сказать увеличил канавку.Всё работает!  P.S. если с этим ещё никто не сталкивался то обязательно рано или поздно  столкнётся.Система там мягко говоря не продуманная, трение мет. и пластм.  :)
  • Ответов 1,2т
Сегодня поменял этот злощастный  датчик.У меня оказался 1018002714-01 с наружней резьбой.Теперь  все фунициклирует.900р-датчик плюс 1500р -перезаправка.Всем удачи!
и я сегодня был в холодильщика. Вакуум не держит.... Не совсем не держит, а по чуть-чуть стравливает, тоесть не дырка однозначно... Надо искать.
  В 06.05.2011 в 09:17, Vovsloid сказал:
А  фунициклирует стабильно, или с перекурами. Что бы больше нам не спорить, так должно или так недолжно?
Нашли у меня место пропускаия. Это место  соединения НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ КОМПРЕССОРА и (по каталогу) ТРУБКА ДЛЯ ЖИДКОСТИ.
http://img803.imageshack.us/img803/9139/45454.png
кто может сфоткать его под капотом?
я бы сфоткал но,жулик 2 сутки у сервисменов загорает
С перекурами. Это нормально. Проверяли термометром выход из воздуховода-охлаждает до плюс пяти и отключается. При прогреве до десяти градусов  опять включается. И так по кругу держит температуру  в этом диапазоне.
Незнаю.... Завтра померю темп. в воздуховодах при выключении и при включении.
