Кондиционер Мк, Кросс
Ну не может он замерзнуть,не смешите. При вытирании дворниками похоже конечно,но нет. Засуньте градусник в сопло воздуховода и увидите,что температура не понижается ниже ,чем +5 градусов. Что-бы образовался иней ,надо как минимум минусовая температура. А так это только конденсат!
  • Ответов 1,2т
  В 28.04.2011 в 16:53, Manyakkk сказал:
кто мне расскажет где этот чертов глазок??? а если еще и с фото - отплюсую ))) а то я только клапан под голубым колпачком нашел
завтра сфотаю,заодно и гляну что там творится
5-78 Система кондиционирования воздуха — Хладагент
Раздел 2. Хладагент
Проверка хладагента
1. Проверить количество хладагента.
(a) Воспользоваться контрольным окошком на трубке
жидкого хладагента.
Условия проверки.
• Частота вращения двигателя: 1500 об/мин.
• Положение регулятора частоты вращения
вентилятора: HI «высокая».
• Выключатель кондиционера: включен.
• Регулятор температуры: максимальное охлаждение.
• Кондиционер проработал 5 минут.
• Дверь открыта.
Признак неисправности      Количество хладагента      Действия по устранению
1 Присутствует пена              Недостаточное              1. Проверить утечку газа, при
        необходимости  отремонтировать
        2. Долить хладагент до исчезновения пены
Вот как то так. Подробнее в руководстве по техническому обслуживанию.
Леха,тебе давление не меряли? Нужно давление в момент отключения компрессора. И можно будет более менее нормальный диагноз поставить. У меня в окошке пузырьки только в момент включения, но компрессор все равно работает циклично.
Не путай пузири с белой пенкой. Возможно у нас разные причины. По моим наблюдениям, компрессор включается, появляется жидкий, чистый хладогент, через секунд 3-5 покрывается белой пеленой. Мутнеет как бы, и непрозрачный становится. Некоторое время спустя, опять очищается буквально на две три сек. и опять белая пелена. Во время самопроизвольного отключения, появляются пузыри в чистом окошке. И я вижу как хладогент уходит обратно, пузырясь, и пропадает совсем. Опять включается, и опять чистый жыдкий хладогент появляется и превращается в бело мутную смесь. Причем у меня нет цикличности периодической. Компрессор работает с разными интервалами, как хочет. Есть очень частые вкл-выкл, есть продолжительные, хаотично короче.
  В 29.04.2011 в 16:05, jesenesek сказал:
вот он глазок
http://s005.radikal.ru/i209/1104/12/bcce3fdb2e54t.jpg
Подскажите пожалуйста что делать , не включается компрессор все предохранители целые , давление в системе есть что может быть ?
Датчик давления может быть. Попробуй перемкнуть контакты.  На 39 той странице есть фографии, какие контакты надо замкнуть. Только я сам никогда этого не делал.
