Кондиционер Мк, Кросс
дельный совет,реально так можно делать
  • Ответов 1,2т
  В 29.06.2010 в 16:49, jesenesek сказал:
нужно было контакт проверить,она может быть и фиксировалась,но контакт не замыкала. а на обогреве фиксатора точно нет фиксация происходит в самом контроллере для того что бы мы его выключать не забывали,ключ зажигания выключили фиксация пропала,с одной стороны не удобно зимой с автозапуском стекло не размораживается
Да а с кондеем наоборот оставил все вклученным и запускай заранее. Только на холостых оборотах он очень слабо работает. Обогрев у нас отключается через 12 минут сам. Тоже удобно если забудеш.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
  В 28.06.2010 в 05:18, dukalisss сказал:
  Цитата
Это датчик давления. А реле в коробочки.
Скорее всего реле непричём.А щелкает элмагмуфта.Я релюшки перекидывал с места на место бестолку поехал на диагностику там и сказали что датчику давления кердык ну и я понему посатижами и постучал и он заработал.
Постучал и о чудо что-то щелкнуло и пошел холодный воздух, спасибо что напомнил...
И все таки против лома нет приема :D
а я так и делаю на запуск ставлю,и минут через 10 становится аляска в машине при условии что стоит в тени
  В 29.06.2010 в 17:19, ЮРИЙ КАРЛОВИЧ сказал:
значит контакты мозг выносят в кнопочке
Сообщения склеены: [time]1277832932[/time]
  Цитата
На солнце не справляется.
справляется,толко больше времени нужно и бензина, а так за 15минут прохладно
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Снял клема перемкнул на лето, пользуйся включателем вентилятора печки, а на зиму разомкнул... тот же лом :D ;D. или если уверен что проблема в включателе заказывай новый, там бонус три по цене одной панели  ;D
Сообщения склеены: [time]1277833367[/time]
Привет Мороз, я свое чудо так и не продал, за месяц всего два звонка
15 мин. для меня очень долго (без авто запуска) Нагревается быстрее чем остывает. Завел покурил и поехал.Работа такая.
Сообщения склеены: [time]29 Июня 2010, 21:47:05[/time]
Может цена сказочная (это про чудеса)
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
  В 29.06.2010 в 17:43, alexei116rus сказал:
О чем Вы господа какие 15-20 мин на холостых, для охлаждения, да еще летом,даже в Китае не позволяют такую роскошь. Посмотрите руководство по авто, а проще вылетит в трубу катализатор ;D ;D ;D
