Кондиционер Мк, Кросс
Добрый день ! подскажите, включил кондей, сработал вентилятор, а холода нет.Может вытекла жидкость? а как заправить самому? и сколко вливать фриона
  • Ответов 1,2т
ежели ты не холодильщик то самому заправить врятли получится, обратись к спецам
Да ещё фреон это не тосол его так просто не нальёшь
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
у меня тож такое было - при включении кондиционера машина начинала греться. а проблема оказалась вот в чем - когда включаешь кондиционер - сразу включается внешний вентилятор, а когда машина начинает перегреваться добавляется ещё и внутренний. так вот у меня 1й не включался. просто в контактной коробке соскочил контакт с реле включения вентилятора. проверьте сколько вентиляторов и когда у вас работают. 1- сразу при включении кондиционера,2а - когда температура поднимается выше середины.
Согласен. Первая мысль была про вентилятор кондиционера. Специально в тихом месте включал кондиционер и слушал. Работает. Второй тоже работает как должен. Думаю что проблема в вениляторе кондиционера. Проверял когда уже было все в норме. А второй вентилятор ,при перегреве, работал при выключеном зажыгании (ключи были в кармане). Никогда такова не замечал. Обычно выключил двигатель и вентилятор выключается.
Вчера посмотрел какие вентиляторы работают. При включении кондиционера включается вентилятор который со стороны двигателя, а вентилятор конд. так и не включился.
и еще кондиционер слабо охлаждает, может надо добавить фриона?
Гость Дима2527333
Юрий Карлович, 2й вентилятор должен включаться когда происходит перегрев машины....... только вот мне почему0то кажется что при включении кондиционера у меня включается внешний радиатор (которого почти не видно)
На Российских МКашках оба вентилятора как и на большинстве иномарок находятся с внутренней стороны,а следовательно должны включатся оба и сразу,хотя странно что на Китайке,они находятся с разных сторон от радиатора,я не когда не приглядывался и всегда думал,что они крутят оба,теперь обязательно посмотрю ради интереса.
У меня первым включается вентилятор со стороны двигателя.Второй должен включаться по давлению в системе кондиционирования.Но так как у меня датчик давления в системе кондиционирования накрылся 1,5 года назад и вместо него стоит обычная перемычка, то оба вентилятора у меня молотят постоянно как только включишь кондей.
Гость Дима2527333
У меня первый включается со стороны бампера.Второй включается при перегреве двигателя.
вот и у меня по моему так же......
ага и у меня сначала один а потом уж если совсем горячо становится то второй)))
