Кондиционер Мк, Кросс
Цифры, можно сказать, среднестатистические, ничего страшного, только почему разные - непонятно. Кстати, по ссылке на Али всего один отзыв, это твой?
  • Ответов 1,2т
Да, это я отзыв оставил :ap:
повезло, если в первый год сломался?. мне не повезло, холодить перестаёт на восьмом году, когда под капотом от наклеек ни следа.
в поисках ответа "сколько газа надо?"
Изменено пользователем 0101
@0101,Вроде 550 грамм.
Зависит от модели компрессора. У меня на этикетке написано 430 грамм, однако при профилактической проверке все откачали и заправили 600 грамм по манометрам. Поэтому верить написанному не стоит, мастер сам определит сколько надо по манометрам и окошечку.
@strescov,Ага, мне также сказали, что по рабочему давлению определят. Но я немного не понял как это)))
Заправили кондиционер, на течь проверяли патрубки и радиатор на сто брызгая мыльным раствором. Течи не обнаружили. Единственное на одном клапане чуть была утечка, подтянули. Ездил так 2 недели, кондиционер холодил, потом машина простояла неделю, кондиционер не запускается, поехал на станцию, проверили, давления а системе нет и где то есть утечка. Сказали, надо разбирать и более детально искать. Как можно определить где может быть утечка? Какие слабые места в системе кондиционирования у Geely MK 1.6?
Значит надо проверять течь не мыльным раствором, а добавлением контрастного вещества к фреону. А потом в ультрафиолете смотрят. Кажется так это делается. И вот "подтянули" клапан - настораживает, машинке сколько лет-то? Резинки в клапанах не подтягивать, а менять надо.
Я года три назад дозаправил кондиционер, впервые за пять лет (на то время), так потом фреон и вышел через один из клапанов. Потом гонял, мыть радиаторы, менять резинки в клапане и заправлять.
Машина 2010 года, года 3 назад уже заправлял кондёр. И вот снова, но в этот раз надолго не хватило. А в салоне есть смысл проверять радиатор, который под торпедой стоит?
Теоретически и там может быть утечка. Но вероятность мала, по моему. Вибрации там существенно меньше, чем под капотом. Да и в остальном условия более щадящие. Обычно это клапаны или трубки под капотом.
Отправлено с моего BND-L21 через Tapatalk
