Кондиционер Мк, Кросс
Мне делали оппресовку! Закачивали в систему газ не помню какой и в течении 20 минут смотрели по манометру! Давление держал!
  • Ответов 1,2т
Всё понятно , если будет время займусь этой проблемой , а так хочу отложить
на май 2017 года .
 Последний месяц лета остался , да и кондишкой пользуюсь редко , но каждый
месяц её включаю (ненадолго только что бы прогнать систему) , для нормальной работы .
  О результатах напишу как устраню проблему (не исключение что это будет май следующего
года ) , а может пойду в отпуск в октябре этого года и займусь  .
  Нашёл в инете :
- За год естественная потеря фреона может достигать 15%, что соответствует норме.
- Чтобы восстановить необходимое количество хладагента, через три года надо заправлять кондиционер.
Какие я выводы сделал :
- Моей Машине шесть лет (уже надо было два раза дозаправлять ).
- с самого завода  было заправлено грамм 300 (не дозаправлено , это поголовно у всех) .
- вполне вероятно , может отделаюсь только заправкой .
  Krovosos сказал:
Не, у меня 650гр было!
  В 24.10.2015 в 17:31, zeppeline сказал:
Кто нибудь знает номер золотников клапанов низкого и высокого давления? Прикупить надо для замены.
    То же интересует этот вопрос , какие у нас стоят на высокой и низкой стороне .
Посмотрел у себя номер компрессора - FM10S13 PAG105
А поехать в нормальный сервис и поменять там? У них обычно есть разные в наличии. Можно съездить в сервис по рефрижераторам, у этих точно есть несколько видов в наличии.
  В 23.08.2016 в 09:50, Naumec сказал:
 Мне пока их не надо менять , просто на будущее , а то 115 страниц темы , а про то что какие у нас стоят ,
ни слова . Если бы знали какие , то можно было бы подобрать что то не дорогое с Toyota .
  Ни в одном сервисе , нормальные не когда не поставят , а самые дешёвые .
Доброе время суток! А было у кого, что кондей не захотел выключаться? Подъезжал к дому, отжал кнопку, но холод идет и по движку чувствуется...
Кажется пока не было. Причины может быть 2.1- Электрика не исправна - катушка компрессора постоянно под током. это можно проверить при выключенном зажигании- электромагнитная муфта компрессора должна быть отжата а при включении притягиваться без нажатия кнопки. 2-заклинил подшипник шкива компрессора.  В этом случае снять шкив и заменить подшипник.
  В 26.08.2016 в 13:10, Джильбарс сказал:
Спасибо! Пока понаблюдаю. Сегодня утром коней самопроизвольно не работал, после пуска двигателя. Но я его и не включал, не жарко было.
@Papasha, в тот раз муфта могла просто залипнуть, пару раз встречалось такое. Грязь + ржавчинка + нагрев = залипло, остыло - отошло.
