Кондиционер Мк, Кросс
В моем случае кондей после покупки авто проработал не много. Приехал к дилеру, провели диагностику, утечку не нашли. Диагноз: не дозаправка на заводе.
Заправили. Поездил неделю снова не холодит. У дилера прошёл повторную диагностику (1,5 дня копались) причину не установили, снова заправили. Редко вкл. пока работает. Хочется верить что всё исправно. Вот и думай после этого, что это мистика или халатность дилера ?
Вот тут я писал по этому поводу - http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,13713.msg205447.html#msg205447
Дай ещё раз ссылку, а то эта не корректная.
  • Ответов 1,2т
Всем добюрого дня! Обнаружена утечка хладагента прямо из смотрового окошка. Проверяли в дилерском СЦ прибором, реагирующим на запах хладагента (не знаю как называется). Откручивали стопорную гайку на стекле и увидели под стеклом кусочек уплотнительного кольца, вылезшего с одного края. Вопрос такой: разбирается ли это окошко? Знает ли кто номер трубки с этим окошком и сколько их модификаций? Авто Джили МК КРОСС 2012 года. Заранее спасибо всем откликнушимся.
Когда на своей перезаправлял, то выкачали не 450, а 650грамм. После заправки 450-ю граммами - их оказалось мало, температура из сопел была 13о .и в окошке шла пена. Добавили еще 100г -температура упала до 9-10о и пена исчезла.
проверял пены никакой нет чистенькое окошко)
Пена образуется при запуске после срабатывания муфту компрессора и должна исчезать через несколько секунд. Если держится долго - то мало хладона или он насосал влагу. Если совсем хладона не видно (или даже появления пузырька кратковременно) значит система совсем пустая. Когда компрессор уже вертит то в окошке можно ни чего не увидеть.
Этот хренов датчик у меня накрылся при втором включении кондиционера.Пока машина была на гарантии так и не заменили.Если в системе есть фреон то кондей запустить можно просто замкнув контакты на датчике.2 из них отвечают за вкл. компрессора,а 2 за вкл вентилятора.В сервис мануале всё написано.Сейчас так и катаюсь с замкнутым датчиком.Стоимость самого датчика около 1000р.
В Экзисте такой датчик стоит менее 500р.
А в чем может быть затык, если при работе кондера в обычном положении, а именно в салон и в ноги, - в салон дует холодный, а в ноги горячий?
Регулятор температуры воздуха стоит на холоде...
Дилер не смог диагностировать проблему...
Термометр возьми, уточни.
Похоже на заслонку зима-лето.
@pavel43rus, с какой целью и что уточнить?
