Кондиционер Мк, Кросс
  В 12.06.2012 в 18:58, lehach сказал:
Kosster привет!!!
Не могу понять, почему у меня при заборе воздуха изнутри, т.е. при включённой рециркуляции, температура воздуха выше даже при включённом кондее. Когда ставлю забор снаружи, то реально прохладнее. Неужели косяк в том, что у меня нет второго краника?
Возможно поэтому. Горячий воздух с улицы с +33 сложнее охладить, чем внутри салонный +23
А так действительно у тебя внутри получается радиатор печки нагретый до, пускай не до 90 градусов, а до 70 ,так как протекание антифриза нет. Попробуй на прогретом движке подержаться за патрубки печки при одном закрытом кране. Горячо? А при двух кранах скорее теплые, чем горячие.
  • Ответов 1,2т
Можно подвести итоги. Охлаждение зависит от многих факторов.
1. Правильное давление в системе.
2. Чистый радиатор
3. Чистый испаритель
4. Чистый фильтр салона
5. Отсечение печки двумя кранами
6. Температура воздуха за бортом и положение заслонки забора воздуха
7. Наличие тонировки
8. Цвет машины
9. Количество людей в машине
10. Обороты двигателя.
Может что еще?
  В 13.06.2012 в 16:28, alexei116rus сказал:
2. Чистый радиатор
8. Цвет машины
Может что еще?
Про наличие кондера забыл! :)):ap:
Для людей с чувством юмора, есть еще несколько правил.
Не жарим шашлык на мангале в салоне, не принимаем горячую ванну, во время движения с кондиционером. :))
и ще несколшько пунктов:
* по автомобиллю не бегаем, не танцуем, в подвижные игры не играем.
* громко матом не ругаемся( китайский кондей штука тонкая)
Включил кондер, холодит хорошо. Через минут 10 работы из дефлекторов пошло что-то вроде тумана. Сразу выключил.
Подскажите, пожалуйста, что это и к чему готовиться?
  Цитата
Белый дымок из воздуховодов...........
Вчера вечерком и сегодня с утра в моём пипелаце был обнаружен никий "феномен". После работы кондея пару минут и более, когда его выключаешь из сопел воздуховода валит белый дымок - без запаха т.е. как туман .
Кондиционер, винтилятор - работают как положено. t - 18c. Направление - "ноги+лицо" или просто "лицо".
Ни кто с таким не сталкивался? Серьезно это или нет? ну и ессесно: как с этим бороться?
сталкивался, после продолжительной работы кондея. Предполагаю что из испарителя, но испугался изрядно (на трассе в тьмутаракани
Не парься, такое случается на многих машинах. По крайней мере на "Фокусе" и "Мондео" я с этим сталкивался. ОД говорил, что так бывает, ничего страшного.
это можно наблюдать и в домашнем холодильнике, при открывании морозилки, обычный ледяной парок...
Спасибо, успокоили...будем дальше наблюдать за этим "феноменом" вычислять, когда он особено проявляется...
угу, норма, появляется после выключения кондея при тёплом, влажном забортном воздухе
у меня на трассе при включенном кондее и скорости около 130 (по спидометру  ) повалило, думал горю.......
По моему это странно, что повалил с включенным кондеем(если это влажный пар). Кондей ведь сушит воздух.
Ну собственно у меня тоже такое есть... Причем дымит больше через левый центральный воздуховод - идет влажный воздух.... Обычный конденсат выветривается... Я как правило кондей выключаю за 5 минут до остановки - -открываю окна и просушиваю салон от него на максимуме вертилятора- -что бы грибок не плодился на мокрых решетках радиатора кондея...
Ничего странного.
Туман появляется, когда тёплый влажный воздух встречается с холодным. При этом не важно который из них дует - горячий (как из чайника) или холодный (как из морозильника).
Возможно ни чего страшного.
На днях появился посторонний звук из-под капота. Поиски привели к подшипнику муфты/шкива компрессора. Гугление озаботило меня скорейшей заменой его. А также меня терзают "смутные сомнения", что я первопроходец среди джилеводов - много инфы на эту тему у пежо, логанов, ауди и др., а на наших форумах пишут только о натяжных роликах. С роликом у меня всё ОК, а вот прижимной диск муфты слегка попИлен, и у её подшипника, похоже исчезла сепарация. В ближайшее время буду пытаться снять муфту/шкив (постараюсь без демонтажа компрессора), а пока снял ремень. Буду благодарен за любую информацию на эту тему.
блиииииин. у меня тоже подшипник подвывает при включении. блин, блин, блин... а так не охота его менять. в смысле, менять надо обязательно, но такой осадочек остается(((
