Кондиционер Мк, Кросс
Ехать к кондиционерщикам. Проверят давление и вакуумируют, почистят радиаторы, проведут дезинфекцию, если вакуум держит система, заправят. Или сам залезь в пространство между радиаторами, осмотри и продуй все как следует, прочисти систему воздуховодов от запахов (описывали все подробно). Первое это проверить салонный фильтр. Попробуй без него погонять холодильник.
  • Ответов 1,2т
  В 26.05.2012 в 05:27, DENSHCERBA сказал:
Заслонка зима-лето в норме,компрессор пашет,радиатор чистый.
Регулятор температуры печки стоит на холодном?(синяя зона)Сам как-то зашпарился после зимы,весной включаю кондёр,а он еле еле холодит.Еду значит я уже к холодильщикам и замечаю что регулятор стоит на красной зоне,перевёл на синюю и всё ОК!)))Бывает и такое.А ещё у меня с самого начала непонятно почему но кран отопителя работал наоборот.При закрытом-открывал,а при положении закрыто-открывал.Тоже поначалу думал что кондёр плохо холодит.
  В 26.05.2012 в 07:11, Дис сказал:
установи 2 крана и будешь замерзать,как сделали многие на форуме!
А вонь на первые 3-4 включения будут-в фильтр плесни ченить пахучее.
печка на холодном стоит,воздух чуть холоднее идёт чем без кондёра,он работает но как то очень слабо.
  В 26.05.2012 в 08:53, DENSHCERBA сказал:
Что показывает в смотровом окошке?
А вентилятор второй включается когда включается кондиционер?У знакомого на мазде из-за неработающего второго вентилятора,кондёр тоже слабо работал.Проблема решилась после "оживления" второго вентилятора.(делали диагностику)Незнаю как это связано, видемо ЭБУ что-то не понравилось и он приглушил работу кондёра. На мой взгляд это бред!Но так сказал мастер.
Цитата:
В недозаправленной системе наступает масляное голодание компрессора. Как известно, масло переносится фреоном. Если фреона мало, то в компрессор поступает недостаточно масла и это приводит к его преждевременному выходу из строя. Кроме того, недозаправленный кондиционер плохо холодит.
А вообще можно здесь посмотреть  http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=15
Так что мне кажется что не хватает фреона.Да и запах-может утечка под давлением,правда не знаю пахнет фреон или нет :ah:
И еще лучше написано как проверить тут  http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=14
