Я посмотрел на другой МКашке. Тоже бесцветная жидкость. Видимо у меня подкрашенная. Или тип фреона такой.
  • Ответов 1.2т
тип указан на желтой вроде бы табличке,в капоте у тебя какой?
Думаю с завода идет бесцветный.  Мне в 2009 г. Меняли трубку по гарантии, соответственно и заправили. Какой был до этого не знаю. Но заправил дилер зелененький. И сейчас другой сервис тоже заправил зелененький.
alt=http://ipic.su/img/fs/110718_104414.1310979534.jpghttp://ipic.su/img/tn/110718_104414.1310979534.jpg[/img]
это цвет стеклянного окошка, сам фрион бесцветный.
Это не цвет окошка, окошко бесцветное.
При правельной заправке во фреон добавляют "зелёнку", это сдесано для того что бы в дальнейшем было легко найти утечку... Эта "зелёнка" офигеть как светится в свете ультрофиолетовой лампы, которая всегда есть у нормального запрпвщика помимо газоанализатора для поиска утечки фреона...
Дабы не быть голословным, вот вам ссылочка на эту "зелёнку"
http://www.img-auto.ru/katalog.php?vendor=Terraclean&parent=709&id=806&limit=0
если я не вижу ничего в окошке то получается все гуд??кто нибудь может замерить температуру на выходе,такое ощущение что у меня слабо морозит
На выходе из воздуховода у меня 5 градусов при том что на утице было 32...
И это стало только сегодня после промывки и продувки радиатора ДВС и A\C.
До этого ниже десяти неопускалось, далее фото:
А ведь пробег всего 36тысячь и восновном трасса...
Завтрочко попробую сфоткать термометр и то что стало после промывки...
А ещё на промывку сподвиг перегрев двигателя в пробке (стрелка дошла практически до красной зоны)
