Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
При езде с кондиционером, когда резко тормозишь или поворачиваешь с креном выливается большая порция воды, как в ноги пассажиру, так и водителю, около стакана. Все осмотрел и облазил и не могу понять с какого места течет. Предполагаю, что забилась трубка отвода конденсата. Как ее почистить, где она выходит наружу? Что еще может быть? Вода по чуть-чуть не капает, а сразу вытекает большая порция.
трубку можно вытянуть в салон и там прочистить,просто тянешь её на себя 4-5 см и конец трубки уже в салоне.
  • Ответов 1.2т
Там в принципе может даже не сама трубка забилась, а в бачке в месте куда трубка вставляется. Нужно просто отсоединить трубку и при помощи проволочки или палочки прочистить. А лучше туда пшикнуть еще чистящее средствозможно там пленка образовалась. Там вообще проблем нет. У меня было такое тем летом. Прочищается за пару минут
А куда же она там выходит, если всего 4-5 см?
А не получится так, что я шланг запихну, а он куда-то под обшивку или еще куда залезет, его с низу видно? Извините за неосведомленность, но рулевая рейка рядом с зоной водителя, а шланг у пассажира и короткий, как он может достать к ней?
В МК рулевая рейка на зону пассажира тоже заходит,вытащи шлангочку и увидеш что ни куда кроме отверстия в полу авто она ни куда не попадет.смелее,там ломаться не чему.в принципе тебе уже всё расказали что да как делать,осталось сделать саму малость-СДЕЛАТЬ ЭТО!!!
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Мне кажется после заклинивания подшипника лучше менять ролик целиком, так как от нагрева там все повело. Аналог не подбирал, у дилера был в наличии оригинал. И стоимость была около 350 руб.
Узнавал цену, стоит натяжной ролик 1000 рублей и в наличии нету. Может все таки кто уже ставил аналог
Утром протру глаза и вперед! Спасибо! Впредь буду смелее, но семь раз отмерь, один раз отрежь.
Ну тогда пробуй менять подшипник. Может ролик расточить под другой размер подшипника. Это так мысли в слух.
