  • Ответов 1.2т
Братцы!скажите если кондей перезаправить он холодить будет лучше или нет?
Холодить-то будет лучше. Но сначала найди причину по которой он не холодит сейчас. А то ты заправишь его, а хладагент снова  уйдет. При заправке пусть тебе найдут места возможной утечки.
[quote author=Pol link=topic=707.msg65065#msg65065
он работает да чет не особо холодит. кондей заряжен с завода не где не уходит.я хочу заводской газ стравить и заправить новый.но стоит ли это делать???
ездил раньше с родной сеткой от мух вместо фильтра салона. сегодня пришел заказ и поставил TSN 9.7.145 (угольный). теперь как включаю кондиционер и ставлю на 3ю скорость потока воздуха и начинается картина репина: на холостых оборотах обороты стоят на 1000 потом бац кондиционер отрубается и обороты падают до 800 и так в цикле с переодичностью секунд 10-20. при езде машина подергивается при отключении-включении кондиционера. на 2ой скорости потока воздуха такого уже не наблюдается. Подскажите пожалуйста, менять фильтр? или проблема в другом?
У меня стоит тоже такой угольный фильтр, при езде также дергаеться машина, думаю дело не в фильтре... А заправка кондера сколько стоит, разумеется в нашей стране? А то походу у  меня хладагент вытек прямо на коврик, думаю ногами задели шланчик, так что аккуратнее с пассажирами)
у тебя тоже машина на холостых 800-1000 прыгает циклично при вкл кондиционере? попробуй сними фильтр салона
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
это не хладогент а конденсат.
Сообщения склеены: [time]1280433694[/time]
начнем с того что когда работает кондер для двигателя это уже не холостые  обороты/у меня 1400',а когда отключается кондер 800'-вот это уже О.Х.Х /,фильтр у тебя отличный-у меня такой же. регулятор температуры в крайнее левое положение и паузы в отключении кондера будут заметно реже.
переключения кондиционера раз в в 20сек это нормально? на улице было градусов 35, в салоне жара такая, что 2я скорость потока не справлялась. регулятор в левом положении стоял. я минуту поездил на 3ей скорости потока воздуха и скинул поток побыстрее чтоб ничего не доломать. я краник еще переключал на летний режим буквально вчера, но думаю это тут не причем...
у меня норма подаю воздух в перед и в ноги, 2я  скорость вентиляции фильтра нет только сетка циркуляция воздуха по салону . +38 в тени у нас ,машина черная с тонировкой
:) если газа мало в системе может слабо холодить и вообще он не должен включатся тогда  :) обороты в норме 800 . хочу еще добавить при заправке кондиционера можно смешать разные виды газа и улучшить 2 раза производительность холода но таких спецов мало .
