Mib76 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Ребят а не кто не сталкивался с заменой муфты у компрессора ( может кто знает её маркировку)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirt13 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Братцы!скажите если кондей перезаправить он холодить будет лучше или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pol Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 В 29.07.2010 в 10:23, tirt13 сказал: Братцы!скажите если кондей перезаправить он холодить будет лучше или нет? Холодить-то будет лучше. Но сначала найди причину по которой он не холодит сейчас. А то ты заправишь его, а хладагент снова уйдет. При заправке пусть тебе найдут места возможной утечки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tirt13 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 [quote author=Pol link=topic=707.msg65065#msg65065 Холодить-то будет лучше. Но сначала найди причину по которой он не холодит сейчас. А то ты заправишь его, а хладагент снова уйдет. При заправке пусть тебе найдут места возможной утечки.он работает да чет не особо холодит. кондей заряжен с завода не где не уходит.я хочу заводской газ стравить и заправить новый.но стоит ли это делать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 ездил раньше с родной сеткой от мух вместо фильтра салона. сегодня пришел заказ и поставил TSN 9.7.145 (угольный). теперь как включаю кондиционер и ставлю на 3ю скорость потока воздуха и начинается картина репина: на холостых оборотах обороты стоят на 1000 потом бац кондиционер отрубается и обороты падают до 800 и так в цикле с переодичностью секунд 10-20. при езде машина подергивается при отключении-включении кондиционера. на 2ой скорости потока воздуха такого уже не наблюдается. Подскажите пожалуйста, менять фильтр? или проблема в другом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегосс Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 У меня стоит тоже такой угольный фильтр, при езде также дергаеться машина, думаю дело не в фильтре... А заправка кондера сколько стоит, разумеется в нашей стране? А то походу у меня хладагент вытек прямо на коврик, думаю ногами задели шланчик, так что аккуратнее с пассажирами) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 у тебя тоже машина на холостых 800-1000 прыгает циклично при вкл кондиционере? попробуй сними фильтр салона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 В 29.07.2010 в 18:50, Олегосс сказал: У меня стоит тоже такой угольный фильтр, при езде также дергаеться машина, думаю дело не в фильтре... А заправка кондера сколько стоит, разумеется в нашей стране? А то походу у меня хладагент вытек прямо на коврик, думаю ногами задели шланчик, так что аккуратнее с пассажирами) это не хладогент а конденсат.Сообщения склеены: [time]1280433694[/time] Цитата ездил раньше с родной сеткой от мух вместо фильтра салона. сегодня пришел заказ и поставил TSN 9.7.145 (угольный). теперь как включаю кондиционер и ставлю на 3ю скорость потока воздуха и начинается картина репина: на холостых оборотах обороты стоят на 1000 потом бац кондиционер отрубается и обороты падают до 800 и так в цикле с переодичностью секунд 10-20. при езде машина подергивается при отключении-включении кондиционера. на 2ой скорости потока воздуха такого уже не наблюдается. Подскажите пожалуйста, менять фильтр? или проблема в другом? начнем с того что когда работает кондер для двигателя это уже не холостые обороты/у меня 1400',а когда отключается кондер 800'-вот это уже О.Х.Х /,фильтр у тебя отличный-у меня такой же. регулятор температуры в крайнее левое положение и паузы в отключении кондера будут заметно реже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bumerxxx Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 переключения кондиционера раз в в 20сек это нормально? на улице было градусов 35, в салоне жара такая, что 2я скорость потока не справлялась. регулятор в левом положении стоял. я минуту поездил на 3ей скорости потока воздуха и скинул поток побыстрее чтоб ничего не доломать. я краник еще переключал на летний режим буквально вчера, но думаю это тут не причем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEETOLYATTILYST Опубликовано 30 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 у меня норма подаю воздух в перед и в ноги, 2я скорость вентиляции фильтра нет только сетка циркуляция воздуха по салону . +38 в тени у нас ,машина черная с тонировкой если газа мало в системе может слабо холодить и вообще он не должен включатся тогда обороты в норме 800 . хочу еще добавить при заправке кондиционера можно смешать разные виды газа и улучшить 2 раза производительность холода но таких спецов мало . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
