  • Ответов 1.2т
Сегодня температура была под 40 - ездил по трассе 40 км на речку искупаться - так вот при включенном кондее температура двигателя не опускалась ниже одного деления над серединой(короче одно деление над серединкой)и даже подымалась до второго деления над серединкой а когда выключил кондей со временем температура пришла в норму- около середины - но если гнать под 140 то чуток полднимается
У меня кондиционер стал как-то странно работать. Обратил внимание, что воздух идет то прохладный, то теплее; автомобиль с кондером то резвее, то тупее. Выключил музыку, стал слушать - кондей работает пару минут, щелчок реле - выключается, через минутку снова щелчок реле - включается (ну и соответственно вентилятор себя также ведет). И так постоянно включится - выключится, включится - выключится. Интервал примерно минута-две. Вообщем расстроился я :(. Что за хрень такая?!! Кто-нибудь сталкивался с таким?
Эта тема уже где-то обсуждалась. Сделали вывод - это нормальная работа кондиционера. У меня на Вижене тоже самое - он работает минуту, затем выключается секунд на 20, затем опять включается. Причем если в течение этих 20-ти секунд выключить кондей и сразу же включить - он не включится, пока не пройдет эти 20 секунд. Видимо там стоит термодатчик, который при определенной темп-ре отключает кондей. Наверное, чтобы снега не образовывалось.
Не должно так быть. Мажет давления мало. Без давления в системе он не включается. Проверь давление может на грани.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Где находится реле кондера? Вчера работал кондиционер, заглушил мотор. Когда опять завел кондер не запускается
Но почему-то такую "Нормальную работу" я раньше не замечал, дня три назад это привлекло мое внимание.
Давление должно быть нормальным, проверял у специалистов недельку назад. Смотровое окошечко прозрачное.
Проверял неделю назад, окошко позрачное? Должны подключить специальний аппарат, который показывает давление, он же дозаправлят если надо. А хладогент очень летучая жидкость. Испаряется даже через стенки трубок. Если давление в норме Ищи датчик давления и реле. Уважаемуму Юрию Карловичу: Реле находится под капотом где все реле и предохранители. Который из них я непомню.
Сообщения склеены: [time]27 Июня 2010, 20:39:27[/time]
Попробую завтра послушать которое щелкает.
Сообщения склеены: [time]1277659682[/time]
вот так?
[вложение удалено Администратором]
Под капотом где заправочные клапана.Уменя тоже не запускался, я плоскогубцами по нему постучал, и он опять заработал и работает по сей день.
