  • Ответов 1.2т
Сейчас летом температура у нас тоже под 35-40 - и иногда стал замечать при остановках на светофорах температура поднимается выше номры на 1-2 деления - но через несколько секунд или даже минутку вроде падает. Но при нормальной температуре летом вообще стрелка выше середины не поднимается.
Привет парни,подскажите должен ли работать вентилятор при включенном кондюре,если честно раньше необращал внимания.Заранее спасибо!!!
Кондей работать начинает только после включения вентилятора
Сообщения склеены: [time]1277456384[/time]
И не забудь положение заслонки поставить на циркуляцию по салону
... не забудь положение заслонки поставить на циркуляцию по салону
А это ещё зачем?
Сегодня смотрел как работают вентиляторы при включенном кондее. Сразу оба. Температура была чуть ниже середины. Но сразу ползет в верх. Выключил кондей, работает только внутренний до охлаждения до нормы. Помыл сегодня радиатор на мойке. Стало гораздо лучше. Температура подымается чуть выше середины. Даже в пробке потолкался. Хотя уже был вечер. Не так жарко. Завтра проверю.
Холоднее в салоне!
Зато дышать будешь собственным выхлопом. Я включаю рециркуляцию только в пробках, чтобы не дышать чужим.
А мне показалось самая эфективная работа кондиционера, когда забор воздуха снаружи. И печки тоже. Закрываю если в переди кто то воняет. Особенно автобусы. Евро-4 блин на них написанно.
