скинул клему минуса минут на 15. все заработало отлично
Глюк ЭБУ, если повторится, искать плохой контакт от ЭБУ до каждого датчика,форсунки, то есть всё придется проверять.
  • Ответов 1.2т
Мне кажется ошибка в таком случае была б,джеки чан бзагорелся ))))
но джеки чан чан был сырой и не разгорался...
Глюк ЭБУ
будем посмотреть...
Решил и я спросить :))
Так как кондишен вроде нормально холодит, но что странно, за полтора года машине, сегодня в окошке первый раз увидел пузырек.
Я так и не понял, что там должно быть видно в идеале, кто то пишет,что фреон должен кипеть,кто то пишет, что должно быть видно движение жидкости.
А я кроме пустоты и не большого проплыва масла не чего не увидел :))
Как проверял работоспособность- обхватил руками толстую трубку(та что низкого давления) и подержал 5 минут, пальцы начало сводить :)) значит морозит.
Есть заводская наклейка, с надписью 550грамм, хотя у всех 450
Хладагент в окошке, после включения компрессора,  должен вспениться и очиститься. Должно быть видно чистую прозрачную жидкость. У меня она была подкрашена в зеленый цвет. Чистую прозрачную можно не заметить. После выключения, появляются пузыри и жидкость исчезает.
если честно на мк ничего в этом окошке не видел :ak:,только жидкость светло желтого цвета,ни пузырей ,ни пятен я там не видел,мож не в то окно глядел  :))
Один раз видел пузырек и след масло :(
Может у меня высокое давление?
Можно ли проверить давление манометром шин? И какое должно быть?
Не обижайтесь, вроде не слепой, но на украинском форуме ни чего про это не встречал.
В шинах можно. Должно быть 2.2- 2.3. А в системе кондиционирования проверяется специальным заправочным аппаратом. Какое должно быть я не знаю.
Раз в год проверять в сервисе не лениться и все нормально-заправляет электроника по млграммам на каждую модель кондишена.
Лёх, Петр это я в курсе, может кто пробовал? Замерить в кгсах или барах.
У меня написано 550 гр. наклейка на стойке( о размере шин) 195/60R15 или 195/65R15 :))
Вот и созрел вопрос по кондишену.
Ладно,придется на встрече у Сереги сравнить термопарой.
