romrom Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Блин, мужики! Пипец полный. Сегодня звонил, сказали, что раньше понедельника-вторника машину не выдадут. Проплатил всё ещё 26 февраля, а они, бляха, не могут подкрылки и защиту картера привезти и установить. Звонил в представительство в Москве, дак сложилось впечатление, что им, москалям, вообще пойух. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Так оно и есть! в договоре смотри как написано! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romrom Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 В 05.03.2013 в 08:02, nailgir сказал: Так оно и есть! в договоре смотри как написано!В договоре написанно, что я могу забрать автомобиль, после уплаты за него. Я уплатил. Автомобиль в наличии. Сам цвет выбирал. ну не могут они, мать их доставить подкрылки и защиту картера. Я то за них уплатил! Заехал тут в магазин по иномаркам, дак у них всё на мою машинку есть. Рыночная экономика, мать её. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Рома требуй, требуй с них, погразись обратится в Роспотреб, на них оно быстро влияет! ты оплатил, ПТС есть, то что подкрыло и защиты нет в наличии, за которые ты заплатил, это их проблемы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Так вот. Отдай им деньги, а потом бейся лбом об их железне ворота! Я платил только перед тем как забирая с уже установленными допами (о которых заранее оговаривали) и ПТС. Заплатил, забрал ПТС и уехал на машине. Предоплата была всего 2000р. и они быстро все сделали на машине, чтобы остальные $ увидеть пока ПТС шла. Тряси их сильнее за ворот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bondera Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Всем привет! Давно не писал,лето короткое на Урале многое надо успеть . Вчера столкнулся с такой проблемой: заменил лампы в птф на светодиоды, при этом у меня стоит реле контроля напряжения и туманки работают как дхо.Но включаются они нормально после запуска двигателя , а вот отключатся не хотят. В чём прикол ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 В 06.08.2013 в 02:26, Bondera сказал: Но включаются они нормально после запуска двигателя , а вот отключатся не хотят. В чём прикол ? Это проблема уже описывалась,реле выключается когда напряжение упадет,до определенного значения( с лампами это быстро, а вот светодиоды почти не потребляют ток и напряжение остаётся долго высоким). Как вариант, поставить последовательно диод на питание реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bondera Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 В 06.08.2013 в 05:45, pavel43rus сказал: Цитата Но включаются они нормально после запуска двигателя , а вот отключатся не хотят. В чём прикол ? Это проблема уже описывалась,реле выключается когда напряжение упадет,до определенного значения( с лампами это быстро, а вот светодиоды почти не потребляют ток и напряжение остаётся долго высоким). Как вариант, поставить последовательно диод на питание реле. Спасибо! Оставил не выключенными посмотреть сколько времени пройдёт.В итоге погасли.Думаю много энергии забирать не будут ,поэтому оставлю как есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bondera Опубликовано 5 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 @Bondera, Всем привет.Давно не был. Нарисовалась такая проблема.В самом начале заметил,что не был до конца затянут болт на нижней крестовине рулевой.Дотянул и так ездил пять лет.Неделю назад заметил,что при повороте руля иногда стучит в рулевой.В итоге баранку провернуло(ладно не на трассе). сорвало этот болт,который когда то подтягивал.Бот заменил, но после этого стал тяжело поворачиваться руль.Несколько раз собирал-разбирал результат тот же.Может есть какие-то особеннлсти сборки? Естественно отметку на колонке и крестовине не ставил,т.к. болт прокрутило. Жду помощи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qandrey Опубликовано 6 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 В 05.10.2017 в 09:29, Bondera сказал: @Bondera, Всем привет.Давно не был. Нарисовалась такая проблема.В самом начале заметил,что не был до конца затянут болт на нижней крестовине рулевой.Дотянул и так ездил пять лет.Неделю назад заметил,что при повороте руля иногда стучит в рулевой.В итоге баранку провернуло(ладно не на трассе). сорвало этот болт,который когда то подтягивал.Бот заменил, но после этого стал тяжело поворачиваться руль.Несколько раз собирал-разбирал результат тот же.Может есть какие-то особеннлсти сборки? Естественно отметку на колонке и крестовине не ставил,т.к. болт прокрутило. Жду помощи.Какие то проблемы с гуром или рейкой, просто так крестовину не сорвет (где то клинит). Если сама рулевая колонка с отсоединенной крестовиной легко вращается , то копать дальше. Первым делом посмотреть на месте ли ремень гура, проверить натяжение, осмотреть гур ,рейку, шланги может где течет. Сменить жижу в гуре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
