стук в передней левой стороне
rizvan
  • Ответов 47
стойки от тойоты ярис. вот глянь: http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=24
Привет народ. У меня стук с левой стороны (похож на открученную какую-нибудь деталь). Проверил  всю подвеску на "трясучке", все нормально. Сам облазил всю подвеску, но ничего не нашел. Дребезжание очень сильное, слышно за сто метров. Кто может подсказать что это такое?
похоже на стойки стабили затора, дрибежжание похоже на как будто резбой болта о металл? или задняя подушка дв-ля
Скорее всего у тебя накрылись стоики стабилизатора, у меня тоже также тихо по ямам едешб все стучит, ездил в сервис на диагностику ходовой мой домыслы по поводу стоик потвердились, пробег у меня 51000 км, но болты на колесе на всякий случай проверь
+1. У меня тоже полтинник пробег.
http://s-file.ru/files/phpFaLU3D.jpg
У меня пробег 20000 км. Все резинки в хлам. Заказал FEBI.
ФЕБИ не айс! Поставил 3 месяца назад(проехал ну если пару тыщ)- в выходные менял-просто в хлам все восемь штук(езда по москве по асфальту).Сейчас поставил полиуеритановые(точка опоры),буду надеяться,что послужат...
еще может быть что рычаги подвески подтянуть надо. дело в том что я менял сален-блоки. поменял проехал тысячу, и началось то слева стукнет под ногами то справа, но тише. поехал к тому кто менял облазил все он ничего найти не может, а стуки есть. так вот я и уехал не солоно хлебамши, а по пути заехал в сервис, так дядька там что сделал(и что интересно молча) одел на ключ трубу с пол метра, и протянул рычаги. я его и так и эдак, а он молчал, а потом говорит, что мол у кит. болтов металл мягкий. так вот я его тяну а он тянется.
короче говорит если еще стучать будет, покупай болты и поменяем. вот такие пирожки.говорит правильный болт должен быть сверху твердый,а внутри мягкий, вот такой занимательны сопромат.
Была такая ситуация : Стук появился, слышно с улицы, поменял стойки стабилизатора - не помогло, купил рычаги в сборе, заменил у оффициалов, через 2 дня стук под ногами, приехал к ним, подтянули болты, стук пропал на 2 дня, потом все больше и больше, поехал к другим, говорят в рычагах сайлентблоки передние из плохой резины мягкой - меняй, купил от Тайоты - переприсовали, стук пропал, машина начала себя вести вообще по другому, не сучит не гримит ......... но через месяц опять стук начался, но уже другой . Сегодня поеду узнавать что такое опять случилось .....
