HELP !!!! Запах бензина в салоне машины.
SergeyFC
Всем привет !
Ребята , проблема такая  :ak:-  пахнет бензином в салоне машины. И причем пахнет только при движении если открыть окошко. Облазил  всё. Завел мотор и везде смотрел.  В моторном отсеке все сухо , ничего ни где не течёт .  Подскажите где искать ?
Запах, я так понимаю, не постоянно прет. Гипотетически два варианта, если утечек нет (в ранних СК-1 такие явления достаточно периодически наблюдаются, по ФЦ подобные случаи вроде не имели место быть - вот из опроса http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=240319#p240319)
Не помню, где в ФЦ установлен адсорбер, если в подкапотном, то возможно проблема с этой системой (клапан продувки адсорбера + адсорбер). Иногда при исправной системе вентиляции бака в зависимости от условий движения и погоды может периодически (достаточно редко и при специфичных условиях - жара, спуск с длинной горки...) появляться духан - возможно, в такие пиковые моменты система не справляется либо работает не совсем в режиме.
Второй вариант, именно в движении. В пробке бензобака имеется клапан. затягивать запах может из района горловины. Его обычно затягивает (может затягивать) из багажника, так как лючек бензобака установлен негерметично.
В любом случае начинать искать источник прийдется носом. Появился духан, остановиться и обнюхивать авто, начинать можно с проверки подкапотного и багажника
Кстать ,не было ли недавно разборок с бензонасосом? Там все нормально под лючком под задней сидухой?
тоже самое было, залез сзади под машину и увидел потеки по трубке бензобака возле фильтра,  купил новую шлангочку 10 см и поменял вот и все)))
У меня тоже бывает пахнет бензином,но только после заправки и пахнет хорошо потом запах пропадает
Скажите пожалуйста, стало пованивать бензином, за машиной шлейф слышно. И стал подругому работать бензонасос, раньше просто жужал, а теперь с сильным шипением. И когда открываешь крышку бака, то сильно выходит наружу пары бензина под давлением, сильно стравиливается давление. Что могло случится? Сейчас сильная жара 40 в тени. Должно ли такое давление в баке создаваться?
смотри обратку и обсорбер
@Sever_NV
А подскажите пожалуйста, где у нас стоит этот  обсорбер?
@Shpil, ты бы профиль заполнил, что б люди не гадали что за автомобиль у тебя...
@Sever_NV
у нас на эмиках на днище сзади возле бака под задним крылом по стороне водителя.... у вас или там же или незнаю
хотя вот с фотками на драйв
https://www.drive2.ru/b/2222556/
https://www.drive2.ru/l/3848040/
короче где - то примерно там где говорил
Изменено пользователем Sever_NV
