Aygen Опубликовано 21 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Стеклоподъемник передней левой двери на Geely FC (сбор. компл.) Долго мучился со стеклоподъемником на Geely FC зимой при морозе открыл окно, раздался неприятный звук после этого окно перестало закрываться до конца, сломаликись зубья механизма стеклоподъемника. Искал в интернете, ездил на Кунцевский рынок нечего не нашел в интернете были пару предложений но срок доставки меня не устраивал. Сегодня выходной, теплая погода я решил поехать на разбор Японских машин, подошел к ребятам и попросил стеклоподъемник от tayota catolla 2002-2001 г.в. в 120 кузове, цена вопроса 1400 руб. почти в идеальном состоянии, там же на парковке снял обшивку, разобрал механизм, сравнил ИДЕАЛЬНО!!! Единственный недочет это переходник, но решение было простое купил два провода с клеммой, подходящего по размеру отрезал родной и соединил, в японском стеклоподъемнике даже гнездо для проводов точно совпал с родным вырезом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman 6647 Опубликовано 23 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Кто подскажет! Подымаются до половину стекла нормально, потом медленно и с трудом двигают, а потом под верхом опять ускоряются и дозакрываются с нормальной скоростью???? Это поломка? их нужно менять или чтото еще там подлежит замене..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reward222 Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 В 23.12.2012 в 11:01, Roman 6647 сказал: Кто подскажет! Подымаются до половину стекла нормально, потом медленно и с трудом двигают, а потом под верхом опять ускоряются и дозакрываются с нормальной скоростью???? Это поломка? их нужно менять или чтото еще там подлежит замене..... такая же фигня,думаю из-за холодной погоды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
