Левый полрулевой выключатель
Contra08
Всем привет. Такая вот мутотень. Когда рычаг чуть поднимаешь на себя (моргнуть дальним). То пропадают габариты и вся подсветка. Когда именно моргаешь, то все работает. Слышно как реле габаритов вкл выкл, но работает.  Когда переключатель в положении левого поворота, то ничего не говорит, если его шевелить или моргать дальним, то моргают и габариты. Такое ощущение, что словно люфт в переключателе. Так как даже от лёгкого прикосновения может как погаснуть так и загореться габарит. При правом повороте, никаких аномалий. Высунул бумажку между кожухом руля и переключателем. Чудо. Все работает. Понятно что действие временное. Отсюда вопросы.
1. Можно ли снять переключатель без снятия руля ? В Ютюбе только видео  со снятием. Тут читал что можно. Но ни фото ни полной инструкции не нашел
2. Что за аномалия такая ? Может у кого есть фотки разобранного переключателя и хотя бы примерно покажите куда смотреть, какие контакты и тд. Так как не понимаю, взаимосвязь вроде как разных контактных групп.
Спасибо !
Снимается легко. Кожух снимаешь, две защёлки, фишку сдёргиваешь и он у тебя в руках. Распиновку не помню(
  В 12.03.2022 в 04:45, SATINALT сказал:
Показать
Привет. Ну а что делать, пришлось лазить ручками своими кривыми. Кожух вроде бы не сломал, но выдерал его с боем. Оказался перебит провод, всего навсего. Провод если что красный. Пока на скрутку мотанул. Буду наращивать и паять соответственно, но уже не своими кривыми руками. ))
