nailgir Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 А если индикация АКПП есть на приборке, значит и коробка автомат существует.Интересненько,посмотреть бы на это чудо. Есть, чисто китайская сборка, если не ошибаюсь он у них kingkong называется, так вот там он с автоматом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Втулку расплющело,выгнуло. Стук тык тык, когда вверх-вниз с небольшог уступка съезжаешь.Все отсальное посмотрели,раздавило только втулку стойки стабилизатора. Поставлю новые,посмотрю. Надеюсь проблему решу. А если не исчезнет стук,то тогда я уж и не знаю. Буду консилиум созывать. Сан Юрич тут вспомнил,может поможет.У меня на ниссане тоже были стуки спереди,долго не мог найти,пменял все втулки,наконечники,но стук не проподал.Потом на ниссанском форуме нашел.Пружины на амор...ре ,наних на последнии и верхний ветки надет типа шланга с завода. Так вотшланг стерся .Я разобрал ,шланга под рукой не было я тупо намотал изоленты в три слоя. Когда собрал ,был удивлен, на сколько стало тихо. А стук не всегда,бывает проеду по полицаю на 10км/ч. и ни звука. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Как я подключал сигнал с форсунки к БК. Для начала отключил АКБ, на всякий случай. http://s58.radikal.ru/i160/1303/eb/b7f5f97339dft.jpg Потом снял бардачок,хотя это не обязательно. И открутил ЭБУ(головкой на 8, 4 болта) http://s017.radikal.ru/i416/1303/57/47f527885e5et.jpg http://s018.radikal.ru/i504/1303/11/a903711dc953t.jpg Вот,собственно и сам ЭБУ: http://s017.radikal.ru/i431/1303/79/1e7cd1b501d9t.jpg http://s53.radikal.ru/i141/1303/e1/fd58a680c58et.jpg Далее,вскрыл изоленту,чтоб добраться до проводов. http://s61.radikal.ru/i172/1303/80/fb05bfed78abt.jpg Как мне сказали, подключать можно к любому из 4 проводов: http://s51.radikal.ru/i133/1303/2b/8cad257a40dat.jpg Хотел подключиться к желтому, так как с БК идет именно желтый. Но фиг там, желтых проводов оказалось аж 5 штук!!! http://s45.radikal.ru/i110/1303/7c/df9544ebdeedt.jpg В итоге нашел два провода ,которые надо, это красно-черный и черно-красный. http://s019.radikal.ru/i610/1303/f0/0ed7b8cf4489t.jpg Зачистил аккуратно провод и примотал соединительный провод: http://s020.radikal.ru/i703/1303/6a/fe6199ddc685t.jpg http://s54.radikal.ru/i145/1303/94/4a1e63e232ddt.jpg Далее,проложил провод к БК под печкой и ковром и подцепил,дабы попробовать. http://s020.radikal.ru/i723/1303/9b/2e1115e6b1d2t.jpg В настройках БК сделал считывание с форсунки: http://s018.radikal.ru/i508/1303/7c/51cd33ad6e3at.jpg НО! Так и не понял,данные показывает,но 1,3 л расход. И я могу в настройках указать сам какой расход мне надо. То есть выставить данные вручную. Вот здесь я и запутался. А всё ли правильно я сделал????? http://s49.radikal.ru/i125/1303/a3/f401cf6fa595t.jpg http://s020.radikal.ru/i721/1303/42/45a08158e1eet.jpg Ну и потом провод заизолировал: http://i058.radikal.ru/1303/f4/759a46df5adet.jpg Вот, как то так! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Вот ещё пару фоток,того что подключено: Пищалка на поворотники,замотана чтоб не стучала об обшивку. http://i031.radikal.ru/1303/5f/491cf8e83f2ft.jpg Подключение ДУТ http://s020.radikal.ru/i710/1303/62/ce1b75c189bet.jpg Датчик температуры спрятал в порог http://s47.radikal.ru/i116/1303/ed/43cc202a3ab4t.jpg Ну и просто,докучи: http://s004.radikal.ru/i208/1303/3a/20d324d57b2ct.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 И ещё , вечером ко мне приедут,чип-тюнинг делать. Но об этом потом. Отдельная тема будет для обсуждения. Постараюсь фото тоже сделать. Пока изучаю по БК информацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Сними на видео))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha 96 Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Сан Юрич ,у тебя там промелькнуло про пещалку на поворотники.Вот как раз хотел поискать про это на форуме.Если не трудно скинь ссылочку или в кратце напиши как зделал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Сан Юрич ,у тебя там промелькнуло про пещалку на поворотники.Вот как раз хотел поискать про это на форуме.Если не трудно скинь ссылочку или в кратце напиши как зделал. Купил,подключил. Всё! Пищалки у меня в магазине есть. Как подцепить - вспомню(к каким проводам). Можно будет договориться о встрече,пищалки привезу с собой. От тебя только место,где делать(на холоде неохота) и желание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Сними на видео))) Видеокамера есть,но я не умею сюда видео заливать. Да там делов,то... Лучше фото. Батарейки на зарядку поставил,вечером как шить будут,зафоткаю. Надеюсь,это не секретные материалы,съемку разрешат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 тоже надеемся))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
