Дневник Екатеринбургского Кросса-Сан Юрич
Сан Юрич
Сан Юрич-подскажи все про снятие торпеды и отключение подушки безопасности-опять пол сырой на водительском,но не через лобовое.Хотел снять торпеду-взгляд уперся в подушку и что-то я струхнул-даст по роже еще.
Если подушку снимаешь то нудно АКБ отключить. Так в книжке по ремонту пишут. и подключать тоже  с отключенной АКБ. А то морда синебелый будет от подушки и талька из неё. Вот только не знаю обнулится счетчик пробега? Кто-то писал, что отключил панель приборов и счетчик сбросился. у него что, своей памяти нет совсем? Тогда перед продажей отключи и машина новая!!!!!
  • Ответов 1,3т
Фигня про обнуление-я же говорю,начал разбирать-панельс датчиками,среднююкороче уже на заднее сиденье забросил и панельприборов туда же.Начал торпеду откручивать и застопорился-взгляд увал на подушку и все-как вспомню друга,припечатонного к сиденью и смех игрех!.Вот и хочу все узнать у тех-кто снимал все полностью.Назад все поставил и все данные одометра на месте.А так и с гарантии можно никогда не сходить-вечно меньше 2000 :))
Вот выдержка из инструкции, с картинками большая, не влезает.
10264_.txt
я снимал фишку от панели приборов и одометр обнулился
Везет же некоторым-можно спокойно самому ТО проходить,а я после 2000 от них сбежал-так бы чуть что и опять на гарантии!
Спасибо-в принципе ничего оказывается сложного-но нюанс я бы упустил про отключение АКБ.
Не упусти еще про 10 секунд выдержки после отключения.И при  включении АКБ что-бы в салоне никого не было. А то мало-ли что! :bm:
Ну хоть узнаю-а есть ли они у нас  в российской сборке!
Короче-Вы сначала подумайте,стоит Вам самим лезть или нет.
Только самому-не боги горшки обжигают!Понятное дело-полную информацию не только на форуме собираю,завтра и спецу знакомому позвоню-если ничего сверх там нет,в выходные займусь между делом.
