Сан Юрич Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 у тебя минусов нет не в этом счастье. радоваться надо что все живы и здоровы, что дочка - умница растет,что зарплата растет.... и т.д и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 Так такие редкие случаи сравнения Да не вопрос. Старые стойки теперь у меня есть. Новые есть на работе(не помню или каяба или токико,но они одинаковые походу). Могу специально сфоткать для тебя,если дело так уж принципиальное. И рулеткой обмерить с ног до головы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 У pavel43rus точно такая-же муйня в фотографировании За то я выкладывал размеры в мулиметрах разниц стоек, но Юрич их похоже удалил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 За то я выкладывал размеры в мулиметрах разниц стоек, но Юрич их похоже удалил. Я??? За что? Прости подлеца! А? Я постараюсь так больше не делать,клянусь китайским автопромом!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 http://s019.radikal.ru/i630/1307/a5/b4943486ec87t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Сан Юрич Посмотри пож. после некоторого пробега - не задевает-ли привода или еще-что? Так на вид , вроде шток на 1,5 - 2 см длиннее получается у Каябы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галунчик Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Поставил Каябу. http://s017.radikal.ru/i411/1307/e0/82f8ca719ffbt.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1307/79/af51f9ce85f3t.jpg http://s018.radikal.ru/i504/1307/ba/45ffc0f7d407t.jpg http://s40.radikal.ru/i087/1307/c2/c580e2f95d6ct.jpg http://i065.radikal.ru/1307/56/393c7903f91ct.jpg http://s019.radikal.ru/i628/1307/28/2076f765091at.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1307/eb/bc1cf40217d3t.jpg http://s020.radikal.ru/i709/1307/8d/784c7cb2b99et.jpg Поменял ещё и шаровые. Втулки стойки стаба не трогал,они нормальные. Так же поменял и задние амортизаторы. Сан Юрич стоики с проставками ставил? Если да то какие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Сан Юрич Посмотри пож. после некоторого пробега - не задевает-ли привода или еще-что? Так на вид , вроде шток на 1,5 - 2 см длиннее получается у Каябы. Не задевает, стоят давно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Сан Юрич стоики с проставками ставил? Если да то какие? Проставки от задней подвески "классики" + чашки металлические под них,чтоб пружина резину не терла. (на второй фотке их видно,но хреново,лежат на колпаке и вторые между стоек на заднем плане уже с чашкой одетой на проставку). Так же поменял опорники на тойотовские. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Посмотри пож. после некоторого пробега - не задевает-ли привода или еще-что? Хорошо. Обязательно гляну. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
