Дневник Екатеринбургского Кросса-Сан Юрич
Сан Юрич
Вот как выглядит магазинный фильтр и его схема
17674_.pdfПолучение информации...
  • Ответов 1,3т
  В 11.11.2013 в 10:07, grif66 сказал:
Гриша,я сам спаял уже и поставил. По схеме №2,которую ты мне нарисовал. Всё работает. Спасибо! :)
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&noreask=1&pos=0&lr=172&rpt=simage&uinfo=ww-1663-wh-922-fw-1438-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.iritradio.ru%2Fuploads%2Finteres%2F.thumbs%2Fd683df6e8ae294e74415d417115b83c9_256_0.jpg
я взял вот такое если не ошибаюсь называется фиритовое кольцо, сделал пару витков, главное что бы они друг на друга не налазили, залил термоклеем, и вуаля, рация работает на 100 балов!
Саша молодец, а говорил руки не оттуда растут))))). Наиль, а пары витков маловато, высокочастотные помехи не запутываются в них))). Надо около 20 витко в парным проводом от 0.7мм. А еще проще взять катушку с любого дохлого БП от компа, там она около 22мм диаметром и намотана парным проводом, надо только распаять выводы друг от друга, а то они в параллель.
Гриш, если ты силен в электронике, подскажи.
У меня ДХО со стабом 9-32 вольта.
На радио шум, ставил дроссель ф9 мм, нагрузка 5 ватт
http://media2.24aul.ru/imgs/400x800/5151747bd4863af828ee9369
Наматывал проводом 0.25 10 витков, плюс два кондера КМ 0.1 мкф
width=300 height=142http://www.daenotes.com/images/CLC-pi-filter.png[/img]
эффект ноль :(
Провод 0.7-1.0мм. Конденсаторы на электролитические от 1000мкф на 25в (лучше 3300мкф) по обоим сторонам катушки. Ну и для пущего отсеивания намотать ее парным проводом. Одна катушка как в схеме, а вторая в нижний провод так же включается. Да, и 0.1 мкф оставить, они вч гасят.
Наиль, ну витков маловато будет, просто у тебя несильно фонит, поэтому как бы достаточно и пары витков, еще и конденсаторы поди не ставил....схема правильного фильтра неизменна, хоть и морочно ее паять.
  В 12.11.2013 в 17:11, grif66 сказал:
Но ведь диаметр провода соответствует частоте среза(индуктивность), помеха идет на кило-мегагерцах, отсюда и кондеры взял палладиевые на 0.1 мкф.
На 3300 ставить на низких частотах и большом токе нагрузке.
дело в том, что все шим используют поднесущую частоту...грубо говоря они фонят высокими частотами в низком диапазоне, т.е. все это идет по проводам питания и попадая в вч тракт приемника или рации шумит. Поэтому и собирается фильтр по нч....и кстати это фильтр лучше ставить на магнитолу, иначе придется ваять на каждую такую схему с шим преобразователем по фильтру.
Значит такие брать? (давно валяются) :))
