Сколько нужно жидкостей для замены.
SiTiS
У меня пока залит Шелл 5W30. Типа летнего варианта. ТО в Украине проходил. Ничего так, нравится...
  • Ответов 26
  В 13.08.2011 в 13:21, zver273081 сказал:
Антифриз пока не менял . Для гура я покупал 3 литра два залили. тормазуху всего 1 литр
сам менял? подскажи технологию
Ребят подскажите пожалуйста какой антифриз залить ?цвет его красный,и незнаю какую жидкость долить в гур,знаю что дексрон 2 или 3 но вот какую из них?пробег 31000
Можно любой антифриз того же цвета. Роли не играет. Производители окрашивают в разные цвета, чтобы было видно наглядно о совместимости. А состав одноцветных почти одинаков, нового велосипеда не придумали.
В ГУР заливается обычное масло для АКПП. Оно и есть красное. Себе лил Кастрол. Если что - продавцы в магазине подскажут. Можно взять 1,25 - 1,5 литра. Как раз получится с промывкой.
  В 11.01.2013 в 10:33, igorgn сказал:
да я даже представления не имею как промывать я просто хотел долить,большое спасибо за ответ,на счёт антифриза понял завтраже залью а то там вопще на дне ,меньше минимума,а гур значит безразницы дерекс 2 или три, лиж бы как в автомат коробки заливают?и обезательно промывать?пробег пока ещё 31 000,ну если можно то немогли бы вы обьяснить как с промывкой и что ещё нужно промывку?и какую?зарание благодарен.
Промывка - если менять полностью. А так покупаем синтетическое масло для автоматических коробок, и просто доливаем. Промывать смысла нет. Да и ничего сложного, если захочется от нечего делать. Можно двумя способами. Или пробку в поворотной рейке открутить, масло слить, после заливать с открученной пробкой и смотреть на цвет. Потечёт чистенькое - пробку закручиваем, масло доливаем до уровня. Или шланг обратки от бачка ГУРа отвинчиваем, суём в посудину. Один держит, чтобы на землю не потекло, во второй руке открытая бутылка с новым маслом. Заводим движок и потихоньку крутим рулём влево-вправо. Масло наполняет ёмкость по обратке. Когда уровень упадёт до втягивающей трубочки, начинаем потихоньку масло вливать. Ждём до чистого масла в обратке.
И меньше слушать советчиков: никаких промывочных жидкостей не применять. В коробках автоматах аналогично (самотёком) меняют.
Масло ЛиквиМоил: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 Купил такое. Думал менять на днях. Оставил в салоне. При морозе около -30 оно даже и не шевелится. Хорошо, что не успел сменить. Вернул обратно в магазин.
Вот ссылка на масло Мобил: http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian-LCW/heavydutyengineoils_products_power-steering_mobil-atf-220.aspx
Купил Кастрол: http://www.castrol.com.ru/castrol/atf_dex2.php Сейчас на нём езжу. Менял по причине того, что при хорошем морозе руль хрен провернёшь. Ушло 1,25 л вместе с промывкой (сливали через рейку). Если просто на доливку, то покупай литраж "на глаз" любого производителя. С маслом нихрена не случится, не свернётся. Только убедиться, что там именно красного цвета.
Может быть зелёного, в чём я очень сомневаюсь, - дорогущая специальная лабуда для ГУРов, обычно для Мерсов и БМВ такую льют, типа круто, по престижу: http://bmwservice.livejournal.com/18846.html
С антифризом вообще без проблем. Заходишь в магазин и берёшь литр готового любого производителя, одинакового по цвету. Не хватит - ещё докупаем.
