Всем привет!!! Кто подскажет как избавиться от скрипа??? На маленькой скорости при поворотах поскрипывает руль... на скорость конечно не влияет, но уж очень напрягает... не "тазик" же... Где смазать и чем???
уменя та же ерунда!
только проявляется как-то периодами!
тоже была мысль побрызкать ВДшкой или силиконом, НО как туда подлезть и что именно поливать смазкой???
там ведь подушка безопасности, а с ней шутки плохи!..
Тоже скрипел руль, звук был как будто на снегу крутишь колёса, оказалось опорник под замену.
С подушкой проблем нет... 2 болта под шестигранник и снимаешь... она не сработает.
Только там некуда брызгать...
Думаю со стороны педали лезть надо, на днях посмотрю напишу...
да именно скрип резинки!
"2 болта под шестигранник и снимаешь..." - это Ты про два неприкаянных-неприкрытых отверстия по бокам??))
Да, именно... я несколько раз снимал ее для регулировки (ее положение регулируется этими шестигранниками).
(только провод не отсоединял от подушки)
  Снимите кожух и попшикайте силиконовой смазкой и всё пройдёт  :ay:
на фото видно куда  :az:
