Спасибо! Сберег наши нервы...  :ay:
А тебе удалось таким образом устранить скрип??? Кстати, сдается мне, что там нет необходимости снимать кожух..
В моём случае скрип доносится с правой стороны, когда руль выворачиваешь в право. Звук проскакивает такой, как будто тяжелый шкаф тащишь по кафелю (плитке) и он скребет. Это давняя болячка и я устал с ней бороться. Первый рас к дилеру обратился с проблемой, заменили мне опорные подшипники на новые, скрип не исчез. Проходил диагностику подвески в сервисе, не помогло. Консультировался при случае в сервисах. Причину не выявили.  Может кто подскажет дельный совет. Где искать болячку ?
Скрип проявляется при повороте руля в право и редко проявляться такой же скрип (звук), когда проезжаешь не ровность, ну например лежачий полицейский.
Шаровая может скрипеть. Можно  медицинским шприцем прямо через пыльник немного ВД-40 вкачать. Если скрип пропадет - то .... ;)
Вряд ли шаровая. там звуки совсем другие. Слышал на ваз 12-ой модели, как скрипели шаровые. У меня не так. Да и механики смотрели, ни чего не выявили. Самое интересное, что когда соберешься ловить скрип он как назло исчезает. Он то есть, то нет ...  :bn: Думаю, что рано или поздно скрип выйдет на поверхность, т.е. станет проявлять себя по другому и часто, тогда то и пойму где корень всех бед.  Есть еще одна зацепка ... Понятно, что родные стойки у нас на ухабах пробивают порой, но в моем случае правая стойка с момента покупки громче левой била, может это и является следствием скрипа ?
1. На двух абсолютно одинаковых автомобилях всякие скрипы-стуки могут звучать по разному.
2. Скрип шаровых, обычно, и бывает не постоянный: вода попала - скрип пропал, высохла - появился
3. Стойки не скрипят.
4. Механики не увидели - еще не значит, что нет проблемы. Скрип шаровой не говорит о ее износе. Он говорит только о том, что в ней нет смазки.
5. Если человеку не нужны советы - он их не спрашивает.
