Скрипит руль
Всем привет!!! Кто подскажет как избавиться от скрипа??? На маленькой скорости при поворотах поскрипывает руль... на скорость конечно не влияет, но уж очень напрягает... не "тазик" же... Где смазать и чем???
уменя та же ерунда!
только проявляется как-то периодами!
тоже была мысль побрызкать ВДшкой или силиконом, НО как туда подлезть и что именно поливать смазкой???
там ведь подушка безопасности, а с ней шутки плохи!..
Тоже скрипел руль, звук был как будто на снегу крутишь колёса, оказалось опорник под замену.
С подушкой проблем нет... 2 болта под шестигранник и снимаешь... она не сработает.
Только там некуда брызгать...
Думаю со стороны педали лезть надо, на днях посмотрю напишу...
Кстати звук не как "колеса на снегу", а простой скрип резинки...
да именно скрип резинки!
"2 болта под шестигранник и снимаешь..." - это Ты про два неприкаянных-неприкрытых отверстия по бокам??))
Да, именно... я несколько раз снимал ее для регулировки (ее положение регулируется этими шестигранниками).
(только провод не отсоединял от подушки)
  Снимите кожух и попшикайте силиконовой смазкой и всё пройдёт  :ay:
на фото видно куда  :az:
