Мяхалыч Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Да, открываешь дверь и тянешь на себя чуть ниже верхнего угла. Там белая круглая защёлка держит. Главное не переусердствовать и провода от динамика не оторвать В руководстве написано, что необходим ключ "на 8", на самом деле там "на 10" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Вибрирует левое зеркало заднего вида. Чуть дорога неровная - его колбасит в вертикальной плоскости . При этом правое нормально. Когда стою - рукой пошевелю вверх , вниз - что левое что правое - вроде одинаково . Что сделать ? () У меня трясся элемент (был плохо защелкнут) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мяхалыч Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 У меня трясся элемент Там же сразу конкретно видно само зеркало трясётся или вместе с корпусом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Вибрирует левое зеркало заднего вида Элемент? Корпус? Всё в месте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikemay Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Все вместе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серебристый Ёжик Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 что бы не тряслось зеркало нужно подтянуть три гайки как правило они от тряски наших дорог расслабляются, что касается снятия зеркала то двае гайки хорошо откручиваются т.к. видны после снятия треугольника, а чтобы открутить третью надо снять один пестон который прикручен в верху чуть оттогнуть обшивку и просунуть г-образный ключ на 10мм только чтобы жало ключа было 2.5- 3 см. чтобы оно достовало до гайки и что бы не упала гайка вниз в дверь желательно иметь магнит когда зеркало снимешь, магнитом держишь гайку а после вытаскиваешь, я пробовал откручивать головой на 10 мм соскочила и улитела внутрь двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tampilyerius Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Такая самая фигня приехал на гарантию сняли зеркало там внутренняя трещина сказали случай негарантийный(---хотя я им с момента покупки авто ---писал на ТО посмотреть шатается -короче разшаталось и лопнуло) по гарантии предложили заказать новое 450гр а потом его еще и красить !!! Выход такой снять зеркало и заклеить если трещина как у меня какимто" супер клеем" или заказать зеркало не по гарантии за 250гр разобрать и вытянуть нужный элемент!!! обшивку двери снимать прийдется она перекрывает одно отверстие там все просто-отвинтить саморез где ручька и где открывание двери и 2ва вверху слева и справа потом снизу есть маленькое отверстие за него акуратно отжать и какбы подьдернуть там пукли в моем случае все остались целые-- потом отсоеденить кабель он вытягивается легко и конечно кабель от зеркала и сателита тоже отсоеденить!!! и когда все отключили потехоньку подымать вверх чуть чуть и на себя карту на ней там четыре захвата когда их вывели она может держаться на герметике акуратно отклеиваите(СИЯ ПРОЦЕДУРА У МЕНЯ ЗАНЯЛА 5мин)--сборка 7мин-------вариант с проклейкой ненадежный лучшу купить заркало и достать целое крепление и поменять!!!!Вибрирует левое зеркало заднего вида. Чуть дорога неровная - его колбасит в вертикальной плоскости . При этом правое нормально. Когда стою - рукой пошевелю вверх , вниз - что левое что правое - вроде одинаково . Что сделать ? () Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Помидор Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Лень читать всю ветку, и обычно не пишу на форумах, но так сложилось, что у меня тоже недавно такая ситуация приключилась на Джильке, и я вышел из ситуации с минимумом потерь, поэтому для тех кто также "попал" напишу. Вышел из дома на парковку, а зеркало болтается на проводах... Было безумно обидно, но надо было что-то делать. поначалу кое-как примотал его (потому как надо было ехать на работу). Очень переживал и злился в воздух (а это вредно для здоровья!!!). Но потом оказалось, что все не так уж страшно. Снимаем пластмассу, которая прикручена к зеркалу тремя шурупами, берем супер-клей контакт+праймер (http://contact.ru/super_praim.html), действуем по инструкции. Осторожно! работать лучше в резиновых перчатках, т.к. мне через обычные х/б клей ожог на пальце оставил))). Клеит так как будто и не отламывалось ничего)))). + для надежности все щели промазал металлопластилином, а также я на всякий случай снизу взял небольшой кусочек пласитка и как бэ снизу от зеркала приклеил его тем же металлопластилином. Получилось как бэ укрепление. В итоге зеркало на месте, а внешне хрен прикопаешься)))))... Так что если приключилась такая беда, сильно не расстраивайтесь. Всем удачи на дорогах и паркуйтесь аккуратнее)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 ействуем по инструкции. Осторожно! работать лучше в резиновых перчатках, т.к. мне через обычные х/б клей ожог на пальце оставил) А как же последняя строка в инструкции к клею? "Не используйте резиновые перчатки при работе с клеем!" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 А теперь обтяни всё карбоном и забудь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
