крепление левого бокового зеркала...
rizvan
вроде сделал кое как))сперва припаял паяльником поломонную нижнюю часть кронштейна припаяв внутрь несколько тонких гвоздиков для прочности),потом изнутри треугольничка кронштейна 4 самореза к корпусу зеркала..стоит мертво лучше заводского даже :) :) и саморезов вообще не видно...но все равно это временно,потому что внешний вид уже испортился и как найду другой сразу надо поменять....спасибо за советы всем
Кронштейн можно найти тольку б/у, т. е. с битой машины или на разборках. Отдельно эта деталь не идет, только с зеркалом в сборе.
Вот, пожалуйста: 1058000023-02
http://www.relines.ru/search/?in-car=geely-mk&keyword=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Сдаётся мне что они одинаковые, что право, что лево. Сам разбирал, менял диоды
расскажи пожалуйста какие диоды ставил и как ? я тоже подумал может поставить какую нибудь ленту светодиодную в место родных , если можно с фото. Заранее спасибо
Фото нет. Менял давненько, почти год прошёл. Диоды поставил такие же какие были. Купил в радиомагазине, в авто нет. Во всяком случае у нас. Проблема в разделении корпуса, он склеен. Нужен фен, не женский))) Хотя и он может помочь.
А можно перекинуть внешний крашеный корпус на новое зеркало?
А какие проблемы?! Зеркало не сложно вынимается. Ставишь его в крайнее положение, чтоб торчала наружняя часть зеркала, снизу пальцами оттягиваешь, там защёлки, их отверточкой тоненькой поддеваешь и зеркало у тебя в руках,а там две клеммы отсоединил и всё, зеркало снято. Главно это дело в ТЁПЛОМ помещении, чтоб пластик прогретый был. Иначе все защёлки переламаешь.
у нас тут -18 в среднем в Питере.
вот предистория Пьяная мразь
Там не так всё просто! Я снёс себе левое зеркало закрывающимся шлагбаумом. Найти только крепление нереально. Пришлось купить зеркало в сборе (цвет слоновой кости под покраску) - 1200 руб. Далее пришлось полностью разобрать оба зеркала и вставить в старый корпус все внутренности от нового, потому как жгут проводов со штекером из крепления зеркала не вынимается совсем (в креплении отверстие только под жгут и штекер в него не пролезает). Там ещё неудобно, что зеркало привинчено к двери на 3 гайки. Нужно снимать обшивку двери.
Каким образом открутил саморез, который под механизмом поворота, ближе к краю зеркала? Уже извелся, а к нему не подлезть
До банального оказалось просто - 3 маленьких винтика держат сервопривод вместе с рамкой,а я думал только моторчики держатся
