moroz Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Там,то и надо,для регулировки приподнять дверь на 2-3мм.и верхнею петлю на вылет примерно на 3-4мм.,а потом ПРАВИЛЬНО оцентровать язычёк,вот пожалуй и все регулировки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 18 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 Дверь конечно не поднимал, но отрегулировал. Петли, замок, резинка уплотнитель. И кстати, эффект описываемый ранее про то, что закрывается лучше при открытых окнах, ЕСТЬ. Регулировал с опущенными, стало закрываться само... легко-легко. Ну думаю все закончил с левой пойду к правой... поднял стекло и бах, не закрылась так легко. Стал все переделывать и думать что сделал не так, НО открыв окно, закрыл и "качество" восстановилось! Ну и поэкспериментировал, и напротив открывал окно, и дверь соседнюю. Лучше с открытыми однозначно! Но и с закрытыми тоже стало легче. Непривычно, РЕФЛЕКС хочет хлопнуть! Надо отучаться. И что раздражает, так это дребезг стекла, когда опушено. Надо тоже заняться. На украинском форуме описано что да как. Кстати... когда стал регулировать водительскую скобу замка, так она оказалась не прикручена, болты болтались! Вот. И то, что прокладку под скобу нужно, это точно! Стал ударять молотком, как тут рекомендовали, так краска облупилась в момент. Есть более простой способ сдвинуть скобу. Суем рожковый ключик большинький и как рычагом двигаем. Все!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiltseff Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Хочу заняться дверьми,для начала хотел резинку из угла вытащить.Это,что не поможет?Без регулировки петель видимо не обойтись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Хочу заняться дверьми,для начала хотел резинку из угла вытащить.Это,что не поможет?Без регулировки петель видимо не обойтись. Я вытащил резинку из уголка, но особой разнице не почувствовал, а вот после регулировки петель, разница есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Хочу заняться дверьми,для начала хотел резинку из угла вытащить.Это,что не поможет?Без регулировки петель видимо не обойтись. Ты можешь,хоть весь полностью уплотнитель дверного проёма вытащить,результат будет ноль,поэтому глупо вытаскивать отбойник с уголка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Я так понял, что на МК болты дверей под ключ на 13, а вот на Vision на 10. Одна пассажирская дверь закрывается хуже других и видно, что она на пару миллиметров больше утоплена относительно крыла. Решил подрегулировать. Головкой туда не подлезть, взял накидной ключ. Один болт пошёл легко, а на остальных ключ болтается и проскальзывает, такое впечатление, что они на 9,5мм, хоть срубай. Чё делать???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Ты небось рожковым ключиком пробывал,лучше всего накидным,небольшой совет как лучше откручивать любые гайки,не считая с ВДешкой,прежде чем гайку открутить,надо попробывать её наоборот на затяг,хоть на микрометор дёрнуть,а после этого,тогда уже откручивать,если уже зализал,то можно поробывать спецыальным зажимным ключом,многие с ним знакомы,кто часто в своей жизни прокачивал тормоза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Бери на 9 и немного расточи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 14 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2010 Спасибо!!! Со мной дедок работал, так он любой болт мог открутить. Он меня тоже так учил - на затяг, постучать, отмочить. Обжимным ключём для прокачки я тоже пробовал, оказался ключ слабоват - металл мягкий, грани на ключе слизал :-\ Сегодня поеду, куплю ещё один для тормозов и накидной на 9, буду пытаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Letlux Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 Хочу публично поблагодарить moroza, его теоретическое обучение, мне очень помогло. Теперь все с первого раза закрывается, прям как у него на бывшей МК) И с закрытыми и с открытыми окнами одинаково. В общем теперь двери, а не ворота. Что бы до меня вся суть доперла, мне понадобилась вся осень, и вот уже весна. В итоге я раз 10-12 пробывал регулировать, чего-то там крутил и все безуспешно. А тут раз, по четкой теории Алексея ивсе получилось. В общем, как говорится. "радости полные штаны" теперь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
