Djon Player Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 У меня тоже бескаркасные Хорс....ничего не скрипит) У меня скрип появляется через некоторое время как стекло начисто очищено.Т.е. если например с утра стекло покрыто небольшой корочкой льда, но осадков нет, скребком часть уберу, часть остается. Далее в процесс поездки дворник по мере таяния льда доочищает окно на чисто и уже после этого начинает скрипеть, а точне издавать некий неприятный звук. В принципе далее дворник как бы и не нужен в этой ситуации, т.к. окно уже чистое и я просто его выключаю. Так что в принципе это и не проблема, просто на родных дворниках такое не замечал, там конечно какой-то звук тоже скорее всего появлялся, т.к. тереть по сухому не есть хорошо, но этот звук не был таким противным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sssh54 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Вопрос в том, что скрипит и когда идет хороший дождь- причем при подъеме дворника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Вопрос в том, что скрипит и когда идет хороший дождь- причем при подъеме дворника Как только установил дворники, все осадки куда-то пропали, ещё ниразу не выпало, так что пока не знаю, посмотрю дальше.Силиконовую смазку купил, но пока мазать не буду, интересно узнать, будет ли скрип в реальных условиях.По идее не должно, т.к. на коробке от дворников написано, что очищающая лента из 100%-ого силикона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Device Опубликовано 8 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 у меня безкарскасные хорс.... мажу силиконовой смазкой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alec Опубликовано 8 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Абсолютно аналогично. Дворники, особенно водительский, заскрипел сразу. И именно противный скрип. Причем скрипел и в сильный дождь. И кажется даже немного поцарапал стекло. Резина на дворниках дрянь. Поставил то же Хорс и без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 8 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Силиконовую смазку купил, пока не применял, есть вопросы. Не будет ли от неё следов на стекле. После обработки щеток силиконовой смазкой им какое-то время надо просохнуть? т.е. не сразу опускать к стеклу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 16 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Сегодня когда ехал домой, произошёл неприятный инцидент с дворниками. Когда уже буквально ехал по трассе напротив своего дома, дворники были включены и прям на моих глазах дворник Xors с водительской стороны слетел, пролетел по стеклу, по крыше машины и улетел назад машины, я разумеется остановиться не мог, т.к. позади ехали другие машины. Вообщем уже практически попрощался с дворником. Доехал до светофора, развернулся и поехал к себе во двор. Оставил машину и пошёл к трассе, в конце-концов выискал глазами свой дворники, они лежали на противоположной стороне дороги между, причем упали удачно между двумя полосами для движения в одном направлении. Поэтому машины проезжали не наезжая на него. Я перешёл до середины дороги, стал ждать когда проедут все машины. И о горе, прям на моих глазах одна из машин проехала по дворнику. Ну думаю, теперь точно каюк. Но потом когда взял дворник, оказалось, что всё цело. Самой резине то от наезда пофиг, а пластмассовым деталям скорее всего повезло и на них не наехали. Вообщем установил дворник на место. Так что обошлось всё благополучно, но как-то не приятно, что так просто дворники улетают. Причем один раз до этого у меня уже слетал дворник со стороны переднего пассажира, когда я чистил от снега лобовое стекло и как-то неудачно задел дворник и он вылетел из крепления. Я поставил его на место. Как-то всё грустно, почему так всё не прочно держится. Как бы закрепить получше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoSo Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Ну не знаю.. тут многие пишут, что снять их не могут )) Когда одеваешь его на крюк, просто сильно потяни его на себя (вверх), когда он сядет в крепление это чувствуется. А держится он очень плотно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Скорей всего с переходника соскочил. У друга наблюдал, переходник одет плотно, а сам дворник одет на штырёк. С этого штырька снимается легко, но там есть упор и когда дворник прижат к стеклу он слететь не может. Djon Player, может что то не так поставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Скорей всего с переходника соскочил. У друга наблюдал, переходник одет плотно, а сам дворник одет на штырёк. С этого штырька снимается легко, но там есть упор и когда дворник прижат к стеклу он слететь не может. Djon Player, может что то не так поставил? Нет, у меня дворник не соскочил с переходника, а переходник вместе с дворником соскочил со штока.Не, поставлено всё было правильно, по другому там просто никак. Просто некоторое время не работал климат-контроль и стекла оттаивали плохо.Поэтому в последние дни замечал во время работы дворника, что примерно при повороте на 45 градусов он как будто цеплял за лёд и на секунду задерживался на стекле, а потом двигался дальше. Подозреваю что именно так в процессе езды переходник постепенно соскочил со штока.Так-же причина могла быть ещё и в том, что когда чистишь стекло от снега, шток с дворниками отодвигаешь от стекла. А в этом положении вес дворников как раз давит в направлении их снятия. И как писал я ранее, там почти не нудно никакого усилия, чтобы их снять. А я ещё каждый раз щеткой провожу по самим дворникам, возможно тоже немного подвинул их в направлении снятия.Вообщем все факторы совместились и дворник слетел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
