SamSvoi Опубликовано 28 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Безкаркасные тоже скрипят. У меня Rainbow- проблема та же совет всем у кого дворники скрипят попробуйте просто резинку на дворнике вытащить и вставить другой стороной ( то есть просто перевернуть) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoSo Опубликовано 28 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 На бескаркасных, резинки местами поменять точно не получится (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamSvoi Опубликовано 28 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 На бескаркасных, резинки местами поменять точно не получится (( Почему не получится я ж поменял вернее перевернул (дворники Хорс бескаркасные)По времени 3 минуты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 29 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 Хотел купить дворники Champion, но в наличии не было, купил безкаркасные Хорс Acrobat 610 и 410 мм. Около магазина сразу-же собрался их установить, но фиг там. Не смог снять старые, что-то непонятно, как они снимаются, подскажите, где-что нажать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMIR Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 Хотел купить дворники Champion, но в наличии не было, купил безкаркасные Хорс Acrobat 610 и 410 мм.Около магазина сразу-же собрался их установить, но фиг там. Не смог снять старые, что-то непонятно, как они снимаются, подскажите, где-что нажать. На пальцах трудно! Просто спокойно,не спеша посмотри! Ничего сложного,сам увидешь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 На пальцах трудно! Просто спокойно,не спеша посмотри!Ничего сложного,сам увидешь!Единственное, что видел там, есть фигнюшки которые нажимаются, но их нажатие что-то не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 наверное на холоде задубели, мб стоит попробовать в теплом боксе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 наверное на холоде задубели, мб стоит попробовать в теплом боксе В тот день как раз у нас оттепель была, где-то 2 градуса, хотя может и так, надо будет попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 4 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 Вчера поехал с женой в магазин. Пока жена ходила по магазину, решил заняться дворниками, пока её ждал. И с одной стороны к ним подступился и с другой, никак не мог их снять. Потом жена вернулась и мы поехали в другой магазин. Пока жена была в другом магазине. Опять решил заняться дворниками. Сначала пытался разобраться с большим дворником, не смог снять, потом с маленьким. На маленьком дворнике есть защелка, её я нажимал и пытался вытащить дворник, ничего не выходило. И в какой-то момент вместо попытки вытащить дворник я стал наоборот толкать его в противоположном направлении и он легко снялся. Я достал новый мелкий дворник, на нём уже был подсоединен переходник, я попробовал и он как раз подошёл к моим креплениям, вобщем установил. Занялся вторым дворником и опять не мог понять, как он снимается. Там есть небольшое отличие и отсутствует защелка которую можно нажать. Вобщем я долго промаялся, но потом при правильном направлении нажима и он легко снялся. Даже стало обидно, что на самом деле снимается всё очень просто если знать как и на снятие обоих дворников нужно меньше минуты. Так что украсть их легко, если иметь опыт. Потом настала эпопея с подсоединением большого дворника. На нем не было подсоединено ниодного переходника, а всего переходников было 5 штук. И я наверно минут 10-15 пытался понять, какой из них должен подойти к моему креплению. В конечном итоге понял лишь по прилагаемым картинкам, которые перед этим тоже смотрел, но было не понятно. После этого дворник так-же легко оделся. После взял газету и ещё по совету с этого форума протер стекла как внутри салона, так и снаружи. Т.к. при чистке лобового стекла скребком постоянно замечал маслянистую пленку как от бензина. Вроде бы запотевать стекла стали меньше. Т.к. погода была сухая, осадков не было, пришлось побрызгать на стекла из омывателя, чтобы протестировать дворники. Дворники протерли стекло нормально. Только в салоне неприятно запахло жидкостью омывателя, что не очень приятно, наверняка запах ещё и вредный, а у меня ещё в салоне грудной ребенок был. Потом жена когда пришла, сказала, что салоном пахнет, я говорю, что это не салоном пахнет, а жидкостью омывателя. Пока ещё на реальных погодных условиях дворники не протестировал, т.к. осадков с той поры не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Славян Опубликовано 4 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 Вчера поехал с женой в магазин. Пока жена ходила по магазину, решил заняться дворниками, пока её ждал. И с одной стороны к ним подступился и с другой, никак не мог их снять.Потом жена вернулась и мы поехали в другой магазин. Пока жена была в другом магазине. Опять решил заняться дворниками.Сначала пытался разобраться с большим дворником, не смог снять, потом с маленьким.На маленьком дворнике есть защелка, её я нажимал и пытался вытащить дворник, ничего не выходило. И в какой-то момент вместо попытки вытащить дворник я стал наоборот толкать его в противоположном направлении и он легко снялся.Я достал новый мелкий дворник, на нём уже был подсоединен переходник, я попробовал и он как раз подошёл к моим креплениям, вобщем установил.Занялся вторым дворником и опять не мог понять, как он снимается. Там есть небольшое отличие и отсутствует защелка которую можно нажать. Вобщем я долго промаялся, но потом при правильном направлении нажима и он легко снялся.Даже стало обидно, что на самом деле снимается всё очень просто если знать как и на снятие обоих дворников нужно меньше минуты. Так что украсть их легко, если иметь опыт.Потом настала эпопея с подсоединением большого дворника. На нем не было подсоединено ниодного переходника, а всего переходников было 5 штук. И я наверно минут 10-15 пытался понять, какой из них должен подойти к моему креплению.В конечном итоге понял лишь по прилагаемым картинкам, которые перед этим тоже смотрел, но было не понятно.После этого дворник так-же легко оделся. После взял газету и ещё по совету с этого форума протер стекла как внутри салона, так и снаружи.Т.к. при чистке лобового стекла скребком постоянно замечал маслянистую пленку как от бензина.Вроде бы запотевать стекла стали меньше. Т.к. погода была сухая, осадков не было, пришлось побрызгать на стекла из омывателя, чтобы протестировать дворники.Дворники протерли стекло нормально. Только в салоне неприятно запахло жидкостью омывателя, что не очень приятно, наверняка запах ещё и вредный, а у меня ещё в салоне грудной ребенок был. Потом жена когда пришла, сказала, что салоном пахнет, я говорю, что это не салоном пахнет, а жидкостью омывателя. Пока ещё на реальных погодных условиях дворники не протестировал, т.к. осадков с той поры не было. Сообщения склеены: [time]1259956151[/time]Я ТАК ПОНЯЛ ВО ВСЁМ ВИНОВАТА ЖЕНА-ДЕЛО БЫЛО НЕ В МАШИНЕ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
