дворники
GLUSHAK
Обычно забиваются сопла омывателей, откуда струя на стекло. Лечится тонкой иголкой. На visionе ни разу не было,
может потому, что лью чистую ,осмосную воду.
  • Ответов 165
Аккуратно потыкать в отверстия сопел иголочкой, а потом побрызгать на стекло - есть вероятность, что попавшую туда грязь вынесет наружу. В крайнем случае менять сопла омывателя - не обязательно на родные джилевские. А попасть туда мог мусор при заливке воды из бутылки, канистры, любой другой емкости, потому что сетки вроде как нет на заливной горловине. Или в самом бачке с самого начала какой-то мусор был, и новая или не новая машина в данном случае особой роли не играет.
Кто подскажет? Дворник водительский вытирает с гулом (гремит, дребезжит ну как на сухом стекле кто меня понимает) ).
Поменял несколько резинок - результат тот-же
У меня чуть выше зеркала как раз начинаются дефлектора, так что грязь не скапливается в этом месте. Но у дефлекторов есть свой минус - шумят на скорости, если стекло опустить.
+1 дефлектора спасают!!!
держаться крепко на липучке!!! кстати , наоборот с ними ветер меньше мне кажется завывает!!! :P
каркасные или без!!???? попробовать немного отогнуть каркас.....
у меня в одном месте не дотирало, так япросто немного увеличела  угол железного каркаса и все стало ок!!!
Я ставил и каркасные и безкаркасные и резинку менял-все бесполезно. Видимо надо смотреть профиль держателя без дворника
нужно по оси подправить аккуратно держатель дворника и будет всё впорядке ( я лично выкручивал руками держатель направляя усилие вниз так как неприятный звук был когда дворник шёл на верх ) вобщем из своего обяснения понимаю чем дальше обьясняю тем не понятней становится
доброго времени суток!!!! :) :) :) РОБЯТЫ тут мне кажется прижим дворников виноват >:( не прижимает резинку, я лично сам поводок согнул теперь не скрипит водительский дворник  :D
